Mini 2007 года R56
Re: Mini 2007 года R56
Postby ABrajis » 05 Dec 2012, 10:50
Bruce Willis wrote:Спасибо! Блок снял, но что то мне подсказывает что придется блок заказывать.
а ты понюхаи из внутри
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Postby Bruce Willis » 06 Dec 2012, 15:08
Ребят у какого какие мысли по авто, что можно проверить. Ошибок нет по моторнику, по дате тоже вопросов не возникает.
Been thanked: 1930 times
Postby Girts » 06 Dec 2012, 16:05
А метки проверь...
Яхз какой там у Тебя движок, но это у них болячка.
Шпонок по сути нет, вот оно и уходит....
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 06 Dec 2012, 16:56
А разве он по ДПКВ и ДПРВ это не определит или только при успешном запуске эта ошибка будет?
Просто я отталкиваюсь от того что, как говорит глиент, до прикурки все было идеально. И после прикурки она завелась, затроила и заглохла. По идее должна была успеть записать ошибку по рассинхронизации? Но спасибо, мы тоже думали, завтра проверим.
Сегодня приезжал даже специалист из другого сервиса почитать ошибки :write: вошел с хмурым лицом и знанием дела, но когда на сидении увидел OPPS то немного присмирел. А когда не нашёл ничего, за что можно зацепиться в дате и ошибок в моторном нет, сказал что скорее всего аппаратка, привозите сделаем ) Но мы железо не ковыряем (подъемников и желания нет, да и работников тоже не найти), но за правильный диагноз хоть денег нормально возьмем )
Postby Girts » 06 Dec 2012, 17:05
Bruce Willis wrote:А разве он по ДПКВ и ДПРВ это не определит или только при успешном запуске эта ошибка будет?
Да эти машины такое гавно, что всё может быть. Не зря некоторые миноритеты однополовых сношений егоного выбрали своим "автомобилем года". Не зря!
Это не сэкс, это уже нечто больше.
Про ошибки - да хз в какой момент они выскакивают.
Однако из моей практики:
распредвалы не крутятся вообще, при прокрутке стартером есть ошибки про неисправность питания датчиков распредвалов. Кажется так...
Так что чему то удивлятся - особо не стоит.
Bruce Willis
Postby Bruce Willis » 06 Dec 2012, 17:42
Мотор 1,6 точно не помню который из них, не турбовый.
samsu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Postby samsu » 07 Dec 2012, 06:47
Проверить работает ли "насос" внутреннего сгорания (на впуске сосает, на выхлопе дует), компрессию тоже(електронным методом лучше), короче полный набор проб и тестов при таком оживлении.
Олег
Users browsing this forum: No registered users and 96 guests
