Postby ABrajis » 10 Nov 2012, 08:09
suren-ma wrote:
efka wrote:всё он читает на ура только та. своя специфика.
спицыфика такая что нужен был правельный распин .и гимороя у меня не было бы сейчяс.
да врятли....
распин правильный есть
(для чтения он был у тебя изначально)
и для записи есть счас
а что толку - если первичные правильно считанные дампы назад не можеш записать
ты зеркало невени что рожа кривовата
Postby efka » 10 Nov 2012, 08:32
Шурик ты ково угодно достать можеш. Если у тебя инет есть то бля гугли и башкой думай а не на нас проблемы кидай. Как ты думаеш мы со всем етим справляемся? А Насчёт дампа епрома прочитанново бдм100 и икспрогом то закин одново и другово в редактор, посмотри внимательно на размеры и пошевели (хотя ето врятли возможно) своэй башкой и поймёш в цём разница если она будет. Нехаю я ни одново ни другово прибора просто у них специфика разная и если например на бдм100 ест 2 уровня то для тебя третево уровня как на картинке никто делать небудет. Скажу честно- был период когда мы с одним небезизвестным челом покусались - до етово времени нужно что то лезу вопросами как ето какк другое. А при той ситуации засел на свой мозг , напряг ево и двинулся сильно вперёд. Тебе тоже желаю оключитса от форума мозгами и нацять мануалы да инет курить. Во увидеш что получитса.
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 10 Nov 2012, 08:47
все понял вас спасибо огромное за поддержку далше ухожу в глубокий транс.и буду 2 дня думать что и ка делать .о проделоной работе отпишусь.
Postby suren-ma » 10 Nov 2012, 11:36
мужыки еще вопрос если вин код не поменяю смогу ли я сделать привязку переменного кода?GT1 ругается.нашол такой же точно по железу блок обем двигла 3.5 заводил на етом комплекте ее .записал isn.туда попробовал лаунчем не проканало привез GT1 тоже не делает переменку пишет что етот блок использовался другим автомобилем.
Postby ABrajis » 10 Nov 2012, 12:01
ну лаунчу точьно пх ВИН
а вот про ГТ низнаю
тут Эфку надо спросить если он ещё не в коме
а то в утром уже с трудом говорил а недавно карту рисовал viewtopic.php?f=15&t=1433
- короче вёл себя неадекватно и очень подозрительно
Neralas
Has thanked: 10 times
Been thanked: 6 times
Postby Neralas » 10 Nov 2012, 12:35
suren-ma wrote:мужыки еще вопрос если вин код не поменяю смогу ли я сделать привязку переменного кода?.
Да
Postby suren-ma » 11 Nov 2012, 09:00
что ето красным выделено так должно быть или ето какойто глюк?
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Postby Bruce Willis » 11 Nov 2012, 14:48
ИМХО абсолютно по фигу, что там это он автоматом определяет и может ошибаться.
samsu
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Postby samsu » 11 Nov 2012, 15:42
Приходилось читать такой софт, проц совпал полностью, а флешь имеет отличия, может потому что модель другая...
Олег
Postby suren-ma » 24 Nov 2012, 10:17
значит докладываю о проделаной работе..блок чястично поднял .начял проверять все ,и подумал дака залю фул от 3.5 который я имел .залил и о чюдо блок ожил и чек появился поставил кас от 3.5 и машына завелась блок 4.5 в нем фул 3.5 и машына заводится и даже едет... короче косяк мой чтото не то с фулом который я слил бдм100.или чтото пропустил или не так сохранил.вобщем ищется фул с такого блока..
Postby efka » 24 Nov 2012, 10:34
Шурик накпнец то!!!!!!! Искренее поздравляю с тем что без эбли мозгов другим а собстенными мозгами взялся и сделал. Ето радует!
Postby suren-ma » 24 Nov 2012, 10:41
efka wrote:Шурик накпнец то!!!!!!! Искренее поздравляю с тем что без эбли мозгов другим а собстенными мозгами взялся и сделал. Ето радует!
да есть один человек который мне не дал сдатся.и вот севодня решыл перед тем как выкинуть в мусорку даай попробую залить фул от 3.5.и о чюдо свершилось блок ожил.
Postby suren-ma » 24 Nov 2012, 13:45
мужыки поделитесь дампом ECU/он же фул наверное будет.
Postby suren-ma » 24 Nov 2012, 13:51
посмотрите подалуйста где сдесь исн лежит..ото записал на те адреса где вы показали машына не заводится а на старом касе от которого етот блок заводится.
Postby ABrajis » 24 Nov 2012, 14:04
string FE140
Postby suren-ma » 25 Nov 2012, 06:06
переписывал я исн по етому адресу. не етот там адрес ..обьясню почему так думаю переписал исн поставил на машыну и кас поставил с которого исн я взял переменку пытаюсь поправить не правится пишет что блок не от етой машыны.ставлю кас от етого блока по идее завестись не должна. так как ин переписан а она сука завелась .читаю дме исн который я записал на месте.что за дерьмо.
НАРОД НЕ ПРОХОДИ МИМО ПОДКИНЬ ДАМПЫ ОТ ТАКОГО ДМЕ.
Postby ABrajis » 25 Nov 2012, 07:18
а ты уверен что ты записал?
зачитаи ээпром с каса и фляш с моторного от работчаи и сюда
Postby suren-ma » 25 Nov 2012, 08:00
значит так блок поднял заменил флеш которую мне скинул самсу.и блок ожил.заменил постояный код исн как показал аудрюс и сделал переменку лаунчем и тачка ожыла.и диже заводится
всем спасибо чястично закончил. теперь буду думать как выяснить какой блок стоял на авто ?? ведь радного нету блока. и то что я ставлю ето только предположения.
Postby suren-ma » 25 Nov 2012, 08:02
я так думаю что исн в мотоном блоке 3.5 лежит по адресу FE180 но ето предположение.вообщем как тот так.
Postby suren-ma » 26 Nov 2012, 08:16
раскажите как щяс мне узнать какой DME стоял в машыне с каким номером .машыну завел но она ругается на лямдо зонды ,и еще пару датчиков. щяс поковыряюсь но мне кажется что проблема в флеш .все 4 лямды не могли умиреть так как пробег у машыны 50000 км.щяс пробил по вин коду выдал номер блока DME 7 521368 ZE ,7 523523AE. 7 524524 ,вычислили что изночяльно бок стоял с номером DME 7 520 929
Users browsing this forum: serrge and 38 guests
