- Has thanked: 92 times
отодрал плату снутри есть воттакой разем,щяс поеду за фотиком домой и сделаю фото блока изнутри.
suren-ma wrote:где товариць гирц?
В Африку, к Айболиту поехал viewtopic.php?f=2&t=1416 , доконал ты его ара, вот и Ефка лег уже, Абраис ели на ногах держится, ты как холера, как Клещевой энцефалит, доканаешь скоро всех, и будешь тут один с собой разговаривать.
suren-ma wrote:отодрал плату снутри есть воттакой разем,щяс поеду за фотиком домой и сделаю фото блока изнутри.
ПИЗДЕЦ....
Daniulis wrote:suren-ma wrote:где товариць гирц?
1. Есть такия товарищи которые коекому совсем нетоварищи
2. Это последствия "веселящего газа" viewtopic.php?f=7&t=1322
3. терпение ребята - сурен нам даст ещё фору, я ему верю
я только непонимаю как он мог измерить дату в мпц проце если он под "еере" а где она ни он ни я незнаем?
года три назад. была у меня такая тема. не имел бдм100 нужна была замена моторного. по быстрому перекинул флешш и епром из родного в новый, в итоге оба блока трупы. чё куда не впаивай. отвозил Рогалику(алексей москва) он один из двух блоков запустил а как хз
моторник был такой-же
это типо из темы "когда я был молодой"sasha_vag wrote:года три назад. была у меня такая тема. не имел бдм100 нужна была замена моторного. по быстрому перекинул флешш и епром из родного в новый, в итоге оба блока трупы. чё куда не впаивай. отвозил Рогалику(алексей москва) он один из двух блоков запустил а как хз
RIMAS25E wrote::)
спосибо.
все теперь стало на свои места теперь бдм 100 и пишет и читает все что можно читать и писать!большое тебе человеческое спасибо вот етот мануальчик я и хотел а что куда припоять и подать я и так разберусь.причем все выводы берутся прям с точек подключения .
я и говорю - есть люди ещё в литве, не только хамы
тоько не могу понять теперь и епром и флеш и мпц пишется и даже ECU пишется только конец дампа ECU не могу записать кто сталкиволся???что ето за область и почему она не записывается. попоже буду опять пробовать.
- Bruce Willis
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 19 times
Если БДМ100 то еепром он на многих блоках не правильно читает и не записывает.
yuraf
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 38 times
Если несложно... примеры можете привести?Bruce Willis wrote:Если БДМ100 то еепром он на многих блоках не правильно читает и не записывает.
всё он читает на ура только та. своя специфика.
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
yuraf wrote:Если несложно... примеры можете привести?Bruce Willis wrote:Если БДМ100 то еепром он на многих блоках не правильно читает и не записывает.
Было пару раз, бош EDC16 еепром объемный толи 95640 толи 95320. БДМ читает как 95160 или 95320 (в случае с 95640), то есть дамп на половину меньше. Читать хпрогом через MPC или отдельно читать еепром. Чисто софтварная проблема, на мой взгляд.
хпрог и только особенно для таких неопытных как мы
- Bruce Willis
Я сейчас точно не помню, но у меня частенько заканчивается красным и если нужно переписать еепром, то я его отдельно во внешнем программаторе переписываю. Где то он еепром 2 раза считывает правильно, где то половину, где то FF, а где то и правильно.
вот так уменя записалось ECU.И ЗА ЕТОГО МОЖЕТ НЕ ВЫХОДИТЬ НА СВЯЗЬ МОТОРНЫЙ БЛОК?чтоб понятнее было записывал полностью ECU.может надо еще какуюнибуть защиту снять чтоб конец дампа записался?
efka wrote:всё он читает на ура только та. своя специфика.
спицыфика такая что нужен был правельный распин .и гимороя у меня не было бы сейчяс.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 26 guests
