Mercedes Sprinter 311CDI 2002g
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 108 times
Всем привет.Месяца полтора назад делал Mercedes Sprinter 311CDI 2002g с проблеммой start error.Делал моторник новым и вязал старом.Неделю назад пепелац опять сдох,снова start error.В иммо 08AZ32 0j66d,дохнет что ли?С 05Х32 проблемма известная,а эти вроде редко дохнут
Re: Mercedes Sprinter 311CDI 2002g
так радоватца к тому только надо
ещё раз деньги вазмёш
скоро мы все так будем работать - овцу по несколько раз стричь
Радоваться тут нечему,второй раз за одно и тоже не заплатят.А реально-процик сдох,или ещё что?
притянит авто и увидиш - только начни с диагностики а не с проца
если иммо и мотор на связь выидут - програмируи заного и жди опять когда притянут
хроническая болезнь у них такая
Уже притянули и диагностировал.Всё на связь выходит,ключи на месте,только разрешения на старт от моторного нет(тоже самое,что и в первый раз)
twd
- Has thanked: 115 times
- Been thanked: 50 times
Starquest wrote:Уже притянули и диагностировал.Всё на связь выходит,ключи на месте,только разрешения на старт от моторного нет(тоже самое,что и в первый раз)
Думаю-массы , проводку, Зарядку-Проверили? Если дохнет Иммо ,то Стар напишет (НЕ ВПОРЯДКЕ).Проверь сохранненые коды хотяб.
В иммо нет кодов(ни актуальных,ни сохранённых).Пишет WFS в порядке.Аккум заряжен,клиент говорит,начал стартовать на горячую,стартер через 2 секунды отключился и при следущей попытке-start error и тишина
ах, нам твои проблемы
autochampion
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 15 times
Как правило при мертвом аккумуляторе или слабой зарядке такие проблемы. Были, плавали ))))
- Neodim
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 17 times
Так, а надпись StartError снова "горит"?
Надпись опять горела.Засинхрил ещё раз,пока работает.Скорее всего АКБ под замену.Бошевский тестер АКБ кажет,что осталось только 35% былого стартового тока,хотя крутит нормально.Клиент предупрежден,но похоже так и будет ездить до следущего раза
autochampion
Starquest wrote:Надпись опять горела.Засинхрил ещё раз,пока работает.Скорее всего АКБ под замену.Бошевский тестер АКБ кажет,что осталось только 35% былого стартового тока,хотя крутит нормально.Клиент предупрежден,но похоже так и будет ездить до следущего раза
Причём платил клиент пока не поменял аккум, потому что был предупреждён ))) После замены аккума полёт нормальный...
