Приветствую комрады.
Есть данное авто. Есть утопленный блок двигателя (mg1cs201), авто стоял без капота со снятыми фишками на моторном и через разъемы натекла вода. До меня в блоке побывало пару спецов, попаяли разьемы. Когда блок попал ко мне, был кз на массу питания блока. Нашел дохлый стабилизатор (думаю что он был на 5в, с него идет питание по всему блоку, эта линия тоже висит в кз на массу). После удаления этого сгоревшего стабилизатора кз на разьеме пропало, блок стал потреблять вменяемые значения 230-270мА. Попробовал вычитать на столе блок, связи нет. Проц чуть греется.
Ищу того кто может помочь с привязкой блока (нового или б/у к авто не безвозмездно.
Bmw g05 USA 2019 замена моторного
- Been thanked: 1930 times
Re: Bmw g05 USA 2019 замена моторного
Новый - его по нимеру шасси заказывают, приходит уже привязанный под конкретное авто.
А запрограммить нужным софтом и закодировать - до 2020 года любой гараж, который чуть по теме, как бы должен справится....
ЗЫ: а что делать с Б/У при невозможности считать оригинальное - простых ответов нет...
Вычитать и записать в случае г серии не вариант, ews где-то глубже, копать в сторону bga reballing.
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
