Всем привет. Есть такая машина из Америки. Вроди как не сильный утопленик, к нам попала полувостановленая. Проблема в том, что не заводится с кнопки. Можно завести только принудительным плюсом на стартер. С кнопки без тормоза просто включает зажигание, а с тормозом включает на 5 сек и выключает.
Ошибок нет. Не читается только блок телематика, в нем сел акум. Может он влиять на запуск? Куда вообще смотреть в этой машине? По статусам вроди бы все ОК.
Range Rover Evoque 2015 2.0Т нет старта
Re: Range Rover Evoque 2015 2.0Т нет старта
Давления при нажатия на педаль тормоза в ABS есть? Не уверен как на RR, но на джагере такое было, так как у него нету "лягушки", а статус берёт из ABS'a.
- danis11
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 37 times
Zaveruha wrote:Статус тормоза есть. Нет статуса прокрутки в моторе.
Говорил же что со статусами все ок! Статус прокрутки... это что - 50-ая клемма?
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
danis11 wrote:Zaveruha wrote:Статус тормоза есть. Нет статуса прокрутки в моторе.
danis11 wrote:Если не ошибаюсь, то в RCM crash присутствует.
Я это видел. Но краша там нет, и функции по сбросу флага я тоже нигде не нашел. С Ренжами обычно дел не имею, по этому и ищу совета у знающих людей.
- danis11
Zaveruha wrote:danis11 wrote:Если не ошибаюсь, то в RCM crash присутствует.
Но статус указывает на то что он там есть.
danis11 wrote:Zaveruha wrote:danis11 wrote:Если не ошибаюсь, то в RCM crash присутствует.
Даже если он там есть, то как с ним бороться? В подушках все чисто, в бодике тоже.
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Zaveruha wrote:Не читается только блок телематика, в нем сел акум. Может он влиять на запуск? Куда вообще смотреть в этой машине?.
Может влиять .
На RFA
А вообще-то машина профильная , если не в теме - лучше не лесть
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
Zaveruha wrote:Всем привет. Есть такая машина из Америки. Вроди как не сильный утопленик, к нам попала полувостановленая. Проблема в том, что не заводится с кнопки. Можно завести только принудительным плюсом на стартер. С кнопки без тормоза просто включает зажигание, а с тормозом включает на 5 сек и выключает.
набери меня - помогу.
http://www.Kulibin-Auto.com
Land Rover, Jaguar Expert
Users browsing this forum: Alis and 25 guests
