Приветствую!Притащили Kia carnival 2.9 2010 дизель моторный делфи, ключи 7936,нужно привязать бу моторный, имеются 2 моторных со свалки 39104-4х935,и 39104-4х910, в моторном 95320 танго его не принимает, считал к тагом, или его читать выпаивая .Не подскажите расположение логина
в дампе.
Заранее благодарен!
Kia carnival 2.9 2010.
volly
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 26 times
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Re: Kia carnival 2.9 2010.
Похожих дампов нету, но, сдается мне, в дампе два ключа, айдишники заканчиваются на 18, и пин 206592.
volly
Спасибо за наводку по пину, завел машину, старые ключи не получилось положить, новая семечка легла,блок под нр 39104-4х935.Положу содержимое блока может понадобится кому, там под привязку, и с ключем.Слит к тагом.
- Been thanked: 1930 times
antey wrote:старые ключи нужно разлочить через пин, или подбором тангой
Тангой неполучится ниразу. Ибо на Carnival чуть по другому SK ложится в ключ. В рукопашную можно, влёт, если знать как там всё расположено.
По идее - если ключи родные, и PIN под них заточен, при привязке должен был хапнуть.
Нехапнул - значит PIN не под них.
