BMW X1 2012
Temp
Has thanked: 8 times
Been thanked: 2 times
BMW X1 2012
Postby Temp » 01 Mar 2020, 05:23
Привет всем.
БМВ Х1 2012г. Ключ в слоте принимается, но зажигание не включается. Прошу знающих проверить еепром и флеш, и если что помочь нормальными дампами. Фото этикэтки Кас-а и дампы в приложений. Спасибо заранее.
Cas3+ BMW X1 2012.rar
Kinder
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Re: BMW X1 2012
Postby Kinder » 01 Mar 2020, 07:17
апшыпки то есть?
Temp
Re: BMW X1 2012
Postby Temp » 01 Mar 2020, 08:04
Да. A0AA и A0AB "Cas module fault".
Kinder
Re: BMW X1 2012
Postby Kinder » 01 Mar 2020, 09:10
eeprom норм, пролей flash
Temp
Re: BMW X1 2012
Postby Temp » 02 Mar 2020, 04:20
Спасибо Kinder. Если у кого есть флеш на такой кас, прошу помочь. Спасибо зараннее.
temsky
Been thanked: 4 times
Re: BMW X1 2012
Postby temsky » 02 Mar 2020, 15:07
Не поможет тебе флешь
Temp
Re: BMW X1 2012
Postby Temp » 03 Mar 2020, 03:50
Temsky, есть другой идей? Поделись пожалуйста.
temsky
Re: BMW X1 2012
Postby temsky » 03 Mar 2020, 08:36
конечно есть - на платной основе править еепром, НО !
перед этим проверить ручки keyless (если такая система имеется в машине) на КЗ
и обратить внимание на IBS
Temp
Re: BMW X1 2012
Postby Temp » 03 Mar 2020, 18:12
А флешь ок да? 7
На машине кейлесса нет. Почитал сейас про IBS, inteligent battery sensor. Ошибок про это нет на машине.
Re: BMW X1 2012
Postby Daniulis » 04 Mar 2020, 09:38
Ты проблему опиши по подробней. Что происходит когда ключ в слоте? Защелка отрабатывает (если инная есть)? Что загорается на дисплее? Статусы иммо и терминалов в CAS?
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Re: BMW X1 2012
Postby 1MUT1 » 18 May 2020, 20:35
И как решилась проблема?
Такое чудо у меня, ошибки A0AA и A0AB.
Руль был заперт, делал синхронизацию, отомкнулся, и больше не замкнулся.
больше ошибок нет в блоках. на ключ не ругается радиоканал работает. второй ключ прописал нормально, видится , на экране пишет что обратится к дилерам, и запуск невозможен.
флеш переливал. нет результатов. в статусах елв 00. завтра поставлю эмулятор, может полегчает. сомневаюсь..
блок еще не снимал и проц не читал. Надеюсь на помощь, подсказку, хоть намек, в решении данного вопроса.
1MUT1
Re: BMW X1 2012
Postby 1MUT1 » 19 May 2020, 17:38
Всем спасибо!
Проблема решилась сбросом счетчиков ELV.
Вот и весь секрет..
