E65 cas 1
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 26 times
E65 cas 1
Postby volly » 22 Sep 2018, 09:25
cas1.rar
Добрый день!Абриком китайским ключники уложили кас, росфаром прочитал вин видит,не проверите на правильность дампа.Спасибо
Kinder
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Re: E65 cas 1
Postby Kinder » 22 Sep 2018, 11:18
дампы не перепутал?
volly
Re: E65 cas 1
Postby volly » 22 Sep 2018, 11:36
castest2.rar
сорри в бин надо переводить, в танго принял но три ключа залочены может другим номером записать?
Poma
Has thanked: 9 times
Been thanked: 184 times
Re: E65 cas 1
Postby Poma » 22 Sep 2018, 20:09
Если залочены, то как ты завести хочешь?
volly
Re: E65 cas 1
Postby volly » 22 Sep 2018, 20:14
Есть ли варианты для восстановления дампа?
Kinder
Re: E65 cas 1
Postby Kinder » 23 Sep 2018, 08:20
может закрыт доступ, а не залочены
t2.rar
volly
Re: E65 cas 1
Postby volly » 25 Sep 2018, 13:54
flash.rar
С еепромом разобрался через прогу cas edit ,танго принимает и могу писать ключи ,замок пока молчит, непроверите на правильность флеш.Спасибо!
volly
Re: E65 cas 1
Postby volly » 26 Sep 2018, 14:37
Всем привет!Нашел комплект от такого же кас,перенес в донор исн и вин, танго принимает исн и вин корректен,но исн также имеется во флеш донора там его тоже менять?Спасибо!
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Re: E65 cas 1
Postby Busyman » 26 Sep 2018, 16:20
нету во флеши ничего интересного...
volly
Re: E65 cas 1
Postby volly » 26 Sep 2018, 19:01
Этот комплект я использовал тот же номер cas.
BMW E65 CAS1.rar
ecka
Has thanked: 24 times
Been thanked: 10 times
Re: E65 cas 1
Postby ecka » 27 Sep 2018, 08:27
Попробуй так...Записывай другой ключь или семечку на пробу.
volly
Re: E65 cas 1
Postby volly » 27 Sep 2018, 13:08
попробовал,не принимает,
NEW TEST.rar
сейчас этот комплект.
volly
Re: E65 cas 1
Postby volly » 27 Sep 2018, 13:30
Сверил с флеш донора у меня кусок отсутствует с 00015b80 по 00016000.Вопрос по программированию флеш,по даташиту при программировании флеш нужно на ногу 97 test подавать 5 вольт?Кас1 5wk48000.
Been thanked: 1930 times
Re: E65 cas 1
Postby Girts » 30 Sep 2018, 16:55
Так. По порядку, а то ничё непонятно что там стреслось.
1) на CAS - что за чип на борту? с 2кб или 4кб еепромом на борту?
2) что из этого CAS ещё имеется? Ключи оригинальные - есть? Или ничего нет?
3) Обычно если и увалили типа абритусами и однокнопочными, то точно также это всё и поднимается обычными средствами через ОБД розетку. WinKFP.
4) если непонятно что и как, проще взять другой такой же CAS и поигратся данными. Бывает, что датчики холла глючат, или ещё что то там.
В добавок пара "хинтов" -
1) CAS от праворукой несгодится. Хоть и очень похож... ну очень! :wall:
2) когда программируют CAS через хвост, то ключ ВЫНИМАЮТ из слота.
volly
Re: E65 cas 1
Postby volly » 30 Sep 2018, 17:43
Motorola MC68HC12DG128 (0K50E 2kb eeprom.Пробовал писать ключ,и 7936.Пробовал записать через Winkfp.Не пишется.Ключа в слоте не было.Но в UIF списке блока 3 были с разными винами, но это на потом,
то есть солянка.
Ключ есть оригинальный.
Re: E65 cas 1
Postby Girts » 30 Sep 2018, 18:29
Ну чтож... Всегда возможен такой вариант - присылай всё в комплекте...
ecka
Re: E65 cas 1
Postby ecka » 02 Oct 2018, 08:07
volly wrote:Motorola MC68HC12DG128 (0K50E 2kb eeprom.Пробовал писать ключ,и 7936.Пробовал записать через Winkfp.Не пишется.Ключа в слоте не было.Но в UIF списке блока 3 были с разными винами, но это на потом,
то есть солянка.
попробуй этот фулл записать ...
volly
Re: E65 cas 1
Postby volly » 03 Oct 2018, 14:23
Всем привет!Поднял машину,пришел бу кас,через кас контроль записал вин и исн в еепром в бу кас, записал семечку,и инпой подружил.Отдал ключникам пусть дальше ключи программируют.Спасибо всем за помощь.Удачи!
Users browsing this forum: Alis and 13 guests
