Passat B6 ELV
prosega
Has thanked: 6 times
Been thanked: 1 time
Passat B6 ELV
Postby prosega » 18 Jun 2018, 07:19
Приветствую! Притащили от дилеров passat b6 2008г. Владелец говорит что была ошибка по неиправности ELV, купили новую и повезли к дилеру, онлайн не помог, не прописывается ошибка та же, понятно что проблема с блоком комфорта а не с защелкой. Видимо что то с епром комфорта, пробовал для проверки залить с другого блока епром, ошибки по ELV нет. Пробовал еще такой вариант: новая защелка,новый блок комфорта(только с буквой М в конце) моторник и ключ свои, онлайн тоже опрокинул. Возможно как то поправить свой епром, или какие либо другие варианты??
prosega
Re: Passat B6 ELV
Postby prosega » 18 Jun 2018, 07:24
svoy_3С0959433K.rar
jevgensolo
Has thanked: 841 times
Been thanked: 738 times
Re: Passat B6 ELV
Postby jevgensolo » 18 Jun 2018, 07:40
Я бы попробовал просто другой блок комфорта с родным дампом. Обычно помогает.
prosega
Re: Passat B6 ELV
Postby prosega » 18 Jun 2018, 08:03
с родным дампом иногда даже связь с блоком пропадает...
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Re: Passat B6 ELV
Postby dimon9555 » 18 Jun 2018, 18:41
могу завести,подробности в л.с.
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Re: Passat B6 ELV
Postby RADEON » 18 Jun 2018, 20:48
Если есть ориг. абрикос, то грех не сделать черещ замену компонентов иммо через спецфункцию .
Если нет, то нужен еепром с такого же (желательно) комфорта, иммодата или флеш+еепром моторника. Попробуем.
prosega
Re: Passat B6 ELV
Postby prosega » 21 Jun 2018, 07:20
пассат завели, спасибо dimon9555
