cas2 to cas3
alpha
Has thanked: 5 times
cas2 to cas3
Postby alpha » 06 Dec 2016, 19:36
Доброго времени суток!
ситуация следующая. имеем е60 2004 год кас2
ставим кас3+ 2008. читаем пишем р270
вин и исн в кас2 вычитал, при помощи иснбмв и сравнения дампов нашел где прячутся исн их контрольки и вины, длинный и короткий. исн бмв сама расчитала контрольки для иснов и длинного вина, а вот короткий она почему то не правит.
проблема следующего характера. я правлю исн и вины, заливаю правленый дамп в кас3+. перечитываю, проверяю, что все верно залилось, ставлю в тачку. на приборке горит точка, рейном читаю и вижу квадратики вместо вин номера. снимаю с машины, считываю дамп и вместо вина висит ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ.
подскажите пожалуйста куда копать, весь день убил паяя этот гребаный кас3+. я подозреваю что неверно посчитаны контрольные суммы либо проблемы в шифровании. Спасибо.
Re: cas2 to cas3
Postby Daniulis » 07 Dec 2016, 02:04
Задача в чем стоит? То что кас3 будет искать елв которой на Е60 2004 года с роду не было, не очем не говорит?
Если простая замена, лучще найди кас2 под свою машину, зачем такой геморой.
alpha
Re: cas2 to cas3
Postby alpha » 07 Dec 2016, 06:02
Задача перевести авто на смарт ключи
Re: cas2 to cas3
Postby Daniulis » 07 Dec 2016, 06:38
Ок, а дампы где? Причем все, флеши тоже, х.з. что там после R270
Машина хоть заводится?
alpha
Re: cas2 to cas3
Postby alpha » 07 Dec 2016, 07:33
машина полноценно ездит на старом кас2
на новом включает зажигание и крутит стартер.
горит точка и синхру не проходит.
есть только эпромы. выложу чуть позже с рабочего компа.
Has thanked: 369 times
Been thanked: 145 times
Re: cas2 to cas3
Postby antey » 07 Dec 2016, 08:56
Если вместо ВИНА ЯЯЯЯЯ- проблема с контролькой
Kinder
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Re: cas2 to cas3
Postby Kinder » 07 Dec 2016, 12:53
smart ключи и с cas2 работают
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Re: cas2 to cas3
Postby Busyman » 07 Dec 2016, 19:41
Проверьте или старый сзл станет на новую рулевую колонку под смарт ключ...
А то еще пол тачки придется поменять ... :)
По теме... Рекомендовал бы найти подходящий некриптованный дамп...
alpha
Re: cas2 to cas3
Postby alpha » 07 Dec 2016, 20:36
Busyman wrote:Проверьте или старый сзл станет на новую рулевую колонку под смарт ключ...
как отличить криптованый дамп от незашифрованного? есть какие то отличия видные не вооруженному глазу?
на днях вернется человек и привезет все железо для дальнейших опытов. кас3 слот и ключик.
если найду другой дамп не криптованый, то придется рисовать туда новый ключик. в этом же уже есть готовая связка кас ключ
Re: cas2 to cas3
Postby Daniulis » 07 Dec 2016, 22:54
Если есть ключ от донорского каса, его можно положить в любой другой дамп, а потом засинхрить с моторным. Тут вариантов куча, но все зависит от доступного арсенала оборудования или настроения местных жителей форума. По скольку настроения до 10 декабря у нас хорошое, надежд много, что будет после, сам черт незнает. :D :D :D
alpha
Re: cas2 to cas3
Postby alpha » 08 Dec 2016, 16:07
https://yadi.sk/d/hl18dG1O32YUM5
https://yadi.sk/d/yquDyY7Q32YUVQ
дампы выложил на яндекс диск
ecka
Has thanked: 24 times
Been thanked: 10 times
Re: cas2 to cas3
Postby ecka » 09 Dec 2016, 08:54
а как ты собралься декриптовать дамп ?.. ну давай тогда по минимуму, читай ключь от этого cas , давай id , р3 ключа :)
alpha
Re: cas2 to cas3
Postby alpha » 05 Jan 2017, 04:06
Дамп декриптовали по айди рабочего ключа. перестала включать зажигание, только контакт Р. по тулсу и инпе все честно, вин поправился, исн тоже, ключик правильный. нет возможности постоянно держать авто под боком. буду собирать на столе и проверять разбираться.
Re: cas2 to cas3
Postby Daniulis » 06 Jan 2017, 07:12
По ID рабочего ключа? Ну тогда и стоило такого ожыдать
alpha
Re: cas2 to cas3
Postby alpha » 06 Jan 2017, 08:30
С кас3 был один ключик рабочий. По нему и делали.
