audi a4 bcm2
den
- Has thanked: 23 times
audi a4 bcm2
собственно вопрос к обладателям маркера bcm2 от танго. посмотрите дампы на корректность иммо даты. случилось после просадки аккумулятора. ключи не принимает, вин отсутствует и т.д. дампы епрома и флеши нека в атаче. спасибо.
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Re: audi a4 bcm2
Tango выдает следующее
den
Re: audi a4 bcm2
ну так если я правильно понимаю он говорит что читать флешь нет надобности, только при возникновении сомнений. а если нажать ok?
Vodik
Re: audi a4 bcm2
после ОК имеем
den
Re: audi a4 bcm2
попробуй подсунь ему этот епром
Re: audi a4 bcm2
den wrote:попробуй подсунь ему этот епром
Фигня
den
Re: audi a4 bcm2
может у кого есть дамп с заведомо рабочего блока bcm2 с номером 8K0907064L это а4 для рынка снг. мой походу сильно покривило, положив в него нужные циферки с помощью отзывчивого человека с ником Daniulis, счастье не пришло.
den
Re: audi a4 bcm2
и ещё вопрос, флешь нека связана с епромом програмно? прокатит ли дамп с другого блока или нужна пара нек+ епром?
Crash-100
- Has thanked: 13 times
Users browsing this forum: sereja_1962f and 66 guests
