AUDI A6 C6 2006 года 2.4 литра
- ekas
- Has thanked: 59 times
- Been thanked: 8 times
Всем доброго времени суток, на данном авто после закрытия оригинальным ключом с помощью пульта через несколько минут машина перестаёт видеть пульт и машину можно открыть только механическим ключом, либо пока не разбудишь по КАНу, питание на замке и EZS проверял, питание в норме, поэтому собственно и нужен пинок в нужном направлении
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
- ekas
Re: AUDI A6 C6 2006 года 2.4 литра
ошибок нет вообще, была одна 01094 - supply voltage term 50, думал что дело в проце, поменял проц на новый и ошибка перстала появляться, но беда с пультом осталась
на счёт разлочить ключик и по новой его записать я думал , но не решился так сделать
ekas wrote:на счёт разлочить ключик и по новой его записать я думал , но не решился так сделать
Разлочить ? Разве если добавляешь ключ, то новый прописывается а родной надо разлочить?))
Можно потом и приемник в машине найти, осцилком на него встать..
Точнее на его выход. Преобразовывает он там в цифры что ловит или нет..
В диагностике наверно нету смысла смотреть ибо КАН как вы говорите разбудите и все работает..
При таком раскладе может где-то не хватает все-таки питания..
- ekas
ключ не дописывал и другого такого ключа тоже нет, изначально машинку привезли в блокированном состоянии на эвакуаторе, хозяин сказал, что до блокировки пульт родной уже так работал. вот теперь разбираюсь
жаль что осцила нет у меня
Да стереть ключ и прописать, не ?
Мож тогда в какую-нибудь правильную незасыпающую ячейку памяти заскочит ;D
- antuk
- Has thanked: 174 times
- Been thanked: 123 times
Неа - повезло
Дохли эти ключи !
Дохли эти ключи !
- ekas
antuk wrote:Неа - повезло
Дохли эти ключи !
я извиняюсь, но я вас не понял!!!
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
autolocksman wrote:Похоже торарищ намекает на замену ключа..
Так а в чём смысл?не открывается то от того что всё заснуло и не просыпается от радио-если б был ключ виноват то логично что и разбудив машину он не работал бы
- ekas
Всем Спасибо, машинка пока покатается так, нет ни нового EZS ни нового ключа, старый перезаписывать не стал придёт новый, потом буду пробовать
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
