CAS3 E70 HELP!!
Bundes
Has thanked: 51 times
Been thanked: 32 times
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Bundes » 23 Sep 2013, 17:57
Да, по икспрогу рекомендации все были приняты во внимание. Сдул проц попробовал через етл. Есть в налиичии адаптер для 9с12 под етл, но не под пайку. Вставил проц, попробовал считать, в ответ- постоянная ошибка Transmitter timeout error. Считывать пробовал как естесно как DP512 только с маской, что заявлена в етл, последняя в списке 9s12 софта етл.
Been thanked: 1930 times
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Girts » 23 Sep 2013, 18:54
Bundes wrote:DP512
XDP512 - совсем из другой оперы...
Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Bundes » 24 Sep 2013, 07:45
Ну кто-нибудь откликнитесь плиз
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Girts » 24 Sep 2013, 07:59
Как сам думаешь (перечитай тему ЕЩЁ РАЗ ) - что же Тебе можно ещё подсказать то???
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby autolocksman » 24 Sep 2013, 08:05
По факту: писал 30-40 eeprom-ов 0L15Y CAS3, и раз 10 флеш 0L15Y CAS3. Ниразу не поднимал никакую ногу и кварц не выпаивал. Всё влёт. Xprog оригинал 2004 года.
Поэтому или ваш xprog не такой, или руки/точки подключения.
Насчет первого - возьмите другой хпрог. Насчет второго вам всё подсказали. Разве что точки подключения не проверили..
Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Bundes » 24 Sep 2013, 08:17
Точки подключения брал из этого мануала. Верно ли ?
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby autolocksman » 24 Sep 2013, 08:34
Да
Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Bundes » 24 Sep 2013, 09:30
Мля не стирает и не пишет..
Vladko
Has thanked: 61 times
Been thanked: 16 times
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Vladko » 24 Sep 2013, 09:46
Меняй motorola в CAS или CAS.
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Girts » 24 Sep 2013, 10:19
Что ещё: если Хпрог за первые 5...10 секунд не цепляет проц, то продолжать бессмысленно. Прервать процесс, и снова.
Иначе так вот эти процы и летят.
А так - читали тут некоторые КАСы и писали по 100 раз один и тот же, норма. Не подыхают просто так.
Убитые Хпроги - это да, классика. Но в основном только у любителей работать "между фазами" что аж искры летят. И то в основном только буфера уходят в прошлое (HC244).
AVSERVIS
Has thanked: 5 times
Been thanked: 9 times
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby AVSERVIS » 25 Sep 2013, 18:25
Bundes wrote:Мля не стирает и не пишет..
я думаю есть смысл легализовать Ваш Х-прог потому как известно что х-прог с софтом 5.0 не пишит флешь в XDP512
Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Bundes » 02 Oct 2013, 06:02
Можно ли как-нибудь конвертнуть фулл флешь считанный икспрогом, чтобы дамп воспринимался R270? Или может у кого есть уже считанная R270 флешь с такого же каса?
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Girts » 02 Oct 2013, 09:35
Да можно, конечно. Тут рядом даже конверторы где то лежали под это дело
Но суть проста - делаешь всему инверсию, и убираешь пустоты. Вообщем, прочитай одно и то же тем и другим программатором - и сравни.
Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Bundes » 02 Oct 2013, 10:08
Гиртс если не затруднит дай пожалуйста ссылку, где конвертер лежит
Has thanked: 11 times
Been thanked: 97 times
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby dimon9555 » 02 Oct 2013, 10:57
для R270 инверсия не нада,тока для R260 её надо делать
Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Bundes » 02 Oct 2013, 11:16
Ребяты, может кто поможет с конвертацией файла? А то честно я далек от этих понятий инверсия итд..
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby dimon9555 » 02 Oct 2013, 11:48
пробуй
Bundes
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Bundes » 02 Oct 2013, 12:20
Вах! Огромный респект. Файл зашил на днях буду проверять
Kinder
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Re: CAS3 E70 HELP!!
Postby Kinder » 21 Nov 2014, 16:03
взгляните кто на досуге, тестирую r270 и xprogM, взял сas3+ на разборке, нормально ли они читают? есть кальк для проверки адекватности дампа eeprom cas3 на подобии как для cas1, cas2 pasoft
