BMW E39 1998 DME-EWS синхра
Alis
Has thanked: 11 times
Been thanked: 27 times
Postby Alis » 13 Aug 2014, 02:31
BMW E39 1998 4,4L DME Bosch ME7.2 и EWS-3
После просадки акб слетела синхра. Стартер крутит.
Бобр и лянч не могут засинхрить. Есть ли возможность сделать руками?
Дампы 29F400 и 11EA9 прилагаю. ISN в норме в обеих дампах.
zvm
Been thanked: 2 times
Re: BMW E39 1998 DME-EWS синхра
Postby zvm » 13 Aug 2014, 05:41
ошибки по диагностике какие?
Alis
Postby Alis » 13 Aug 2014, 06:13
По иммо нет ошибок, по двигателю блокирован запуск иммобилайзером (как-то примерно так, КТСом смотрели)
nickbet
Has thanked: 64 times
Been thanked: 4 times
Postby nickbet » 13 Aug 2014, 08:05
стесняюсь спросить, а инпой делали синхру??? дис есть???
Alis
Postby Alis » 13 Aug 2014, 12:16
Инпой не делал. Пробовал бобром, ланчем и максидасом.
Я не первый в этой машине. Моторный и евс уже делались и не раз.
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 13 Aug 2014, 12:56
Можно и руками,но оно вам надо? сделайте инпой лучше
nemez36
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time
Postby nemez36 » 13 Aug 2014, 15:00
Alis wrote:Я не первый в этой машине. Моторный и евс уже делались и не раз.
А вы попробуйте заэФФить ИСН во флеши моторного, и лаунчем засинхрить, всё пройдёт.
Alis
Postby Alis » 13 Aug 2014, 18:45
Попробую, но в евс сильно греется элмос. Вроде и работает, но палец удержать немогу. На К-линии скачет уровень от 10 до 6 вольт. Может из-за этого и немогу синхронизировать. Поищу на разборках любой евс где стоит такой элмос, а там гляди и все наладится.
Postby dimon9555 » 13 Aug 2014, 21:33
Поменяй EWS лучше целиком,чтоб элмос не паять
Alis
Postby Alis » 15 Aug 2014, 07:19
dimon9555 wrote:Поменяй EWS лучше целиком,чтоб элмос не паять
Это если по харду подойдет. Есть ли возможность читать фулл 512к с моторного по К-линии или только прогером? По К-линии читается 64к калибровок.
sergekart
Has thanked: 39 times
Been thanked: 38 times
Postby sergekart » 15 Aug 2014, 09:01
Эти моторники - только прогер.
Alis
Postby Alis » 16 Aug 2014, 16:26
Поменял EWS, засинхрил инпой и машина уехала.
Спасибо всем за помощь.
Users browsing this forum: No registered users and 36 guests
