W220 2001. EZS 215 545 08 08
Postby efka » 24 Jan 2014, 09:53
Доброе время суток. Исчю содержымое дампов обейих 4J74Y У менйя R1 нечитеатса. И грел, и морозил и о5 грел....
Sam
Has thanked: 24 times
Been thanked: 33 times
Re: W220 2001. EZS 215 545 08 08
Postby Sam » 24 Jan 2014, 11:53
есть 215 545 08 08 , но внутри 1l86d
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Postby Vodik » 24 Jan 2014, 13:58
Могу предложить 215 545 06 08
adikk
Has thanked: 53 times
Been thanked: 37 times
Postby adikk » 27 Jan 2014, 08:00
Postby efka » 27 Jan 2014, 14:49
Всем спасибо за помосчь. После длительных старании всётаки сумел выдернуть содержымоесвоево замка. Так что тема закрыта.
Has thanked: 173 times
Been thanked: 165 times
Postby Ashot2009 » 24 Jun 2014, 20:31
Попался авто с таким замком. W220176..._2004
Нет диагнозы кузовных блоков. При этом авто заводится и работает без проблем
Гейтвей видит все кузовные блоки кроме замка
Моторолы заменены, толку нет.
Кузовной Кан прозвонили от CGW до замка, пин диагностики прозвонен до ОБД
Может кто подскажет чего...
Postby autolocksman » 25 Jun 2014, 10:30
Ashot2009 wrote:Моторолы заменены, толку нет.
Замены моторолы где ? В замке ?
Может замок не приделах и надо смотреть CGW.. Вроде блоки должны "читаться" со снятым замком..
Ну например, снял EZS с разъемов и зашел напрямую (не через краткий тест) в блок двери или в SAM..
Хотя может я ошибаюсь и STAR по алгоритму должен сначала с замком о каких-нибудь кодировках "переговорить"..
Postby Daniulis » 25 Jun 2014, 12:00
У меня было такое с W220 , из за одной моти в заме половина блоков на диагностику не выходили, а машина заводилась и ехала, но правда за ночь батарейку высажывала. После замены все стало на места. Замок илу нет, проверить просто, всунь любой замок от W220, можно даже более старый, с 05x32 внутрях, и подключись диагностикой.
Postby Ashot2009 » 25 Jun 2014, 17:08
Daniulis wrote:У меня было такое с W220 , из за одной моти в заме половина блоков на диагностику не выходили, а машина заводилась и ехала, но правда за ночь батарейку высажывала. После замены все стало на места. Замок илу нет, проверить просто, всунь любой замок от W220, можно даже более старый, с 05x32 внутрях, и подключись диагностикой.
Именно так и есть... После замены обоих моторолл замок даже один раз заработал, но недолго.
А по-поводу диагностики блоков кузова ... дык вся диагноза кузовного КАНа идет через замок, а моторного напрямую через ОБД.
