Audi A5 2008 ELV
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Audi A5 2008 ELV
Есть авто после небольшого конфликта со столбом... отстрелились подушки, и после этого авто не включает зажигание. при осмотре выяснилось - на блокируется руль. Из ошибок только по неисправности J764 - блокиратор руля. Если вручную закрыть защелку то один раз зажигание включается, при изъятии ключа - тишина. Концевики в защелке целые, мотор управляется драйвером, релюшек нет. На одном форуме проскакивало что при определенных условиях в защелке пишется что то типо краша. Кто сталкивался с подобным? Было много А4 8К с крашем, но подобной проблемы небыло...
- Has thanked: 92 times
Re: Audi A5 2008 ELV
Я прошу прощение просто недавно делал файтона так там в блок кейси приходит отдельное питание для защелки.но в вашем случяе незнаю стоит ли кейси. С а5 не сталкиволся но как вариант. При ударе могло какоенибуть питание подохнуть.
- DiagnostiK
Питания все есть. Да и удар то несильный, проводка вся целая, да и цепи, касающиеся защелки в задней части авто...
- DiagnostiK
- borifan
Извиняюсь за поднятие темы, столкнулся с той же бедой, и таже ситуация, получилось поднять как нибудь или замена защелки???
- DiagnostiK
- borifan
В Воронеже кто сделать сможет? Примерный ценник какой будет не в курсе клиенту заранее сказать?
- DiagnostiK
