привет всем
имеется авто FIAT PUNTO 1.9 D EPIC
нужно отключить иммо
умеет кто отключить иммо если дамп залью??
Re: FIAT PUNTO 1.9 D EPIC
Даваи по порядку, год, номер моторника, и вообще зачем надо офф?
Если ты говориш насчет насоса, то там еще есть такое...
Daniulis wrote:Даваи по порядку, год, номер моторника, и вообще зачем надо офф?
год 2001 моторник еще незнаю
надо иммо офф потеряли ключи
замки все уже поменяли
там насос без иммо
то есть я раньше на таком авто менял насос
ставил б у и никакой привязки не делал
Daniulis wrote:А не легче ключи прописать?
оборудования нет
из того что есть HITAG2+GAMBIT
подскажите пожалуйста
в инструкции гамбит написано что он поддерживает
MEGAMOS
чтение ДА
запись нет (смотреть. примечание 1.3.5)
Note 1. Transponder is OTP (One Time Programable).
Note 3. Transponder can be emulated on PCF7935
Note 5. Transponder can be copied (cloned) into T5 transponder
в 3 ем примечании (can be emulated on PCF7935) означает что можно использовать PCF7935????
по каталогу на пунто ставился этот
MEGAMOS
чтение ДА
filxomor wrote:подскажите пожалуйста
MEGAMOS
чтение ДА
Это по моему про мегамос 13 речь идет, а вам нужно 48
Там ключики 48 (original) - предподготовленные. Ключи в бодике пин там же.
bolt wrote:Там ключики 48 (original) - предподготовленные. Ключи в бодике пин там же.
иммо офф сможешь сделать????
ключи не чем прописывать мне проще офф сделать
Как можно сделать "проще" то, чего нет?
Где дамп, иденты с памяти, лейбел моторника?
вот дамп
вот данные с блока
R04010032D DCU3F 80847D
FIAT REF 46763751
183.00 DCU3F. 001
мне проще сделать иммо офф
так как для прописки ключей нет оборудования
вот данные с блока
FIAT REF 46763751
183.00 DCU3F. 001
помогите подключить иммо офф эмулятор на
есть в наличии эмулятор иммо от рено говорят что они одинаковы
незнаю куда вешать провода
знаю только что
красный это плюс от акб
черный минус
а вот желтый не знаю
фото эмуля прилагаю
знаю только что
черный минус
фото эмуля прилагаю
- diss
- Been thanked: 320 times
Пробуй эту прошивку,остальное в личке.
«Неудача – мать Гения»
Наполеон
Наполеон
diss wrote:Пробуй эту прошивку,остальное в личке.
спасибо за помощь
пробовал и отрезал пин 20 на бси
но так же незаводится
просканировал выдает 2 ошибки
write protection
filxomor wrote:bolt wrote:Там ключики 48 (original) - предподготовленные. Ключи в бодике пин там же.
Off делаю только для себя. Если интересно, могу сделать чип по дампу бодика 93C66 (256x16).
- opel kaputt
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 186 times
Users browsing this forum: sereja_1962f and 67 guests
