Ключ выглядит вот так:
Как разобрать оригинальный ключ Golf 5
- russiane39
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 41 times
Знаю, что глупый вопрос, но голова совершенно отказывается работать, поскольку в руках абсолютно новый ключ с запорченным Megamos'ом. Задача - поменять мегамос на другой, желательно чтобы еще и ключ не сильно потерял внешний вид. Есть подозрение что надо как-то вынуть два металлические штифта, которые скрепляют переднюю и заднюю часть ключа ?
С уважением, Михаил.
- russiane39
Re: Как разобрать оригинальный ключ Golf 5
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showpos ... stcount=14 - прочитал и расстроился.
И шо же делать бедному лошаре ? Новый ключ покупать, раз мой залоченый ?
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
а чем он залоченый? это оригинальный(заводской ключ) или сам писал в него абритусом например?
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Дремелем фрезеровал небольшие канавки вокруг штифтов, потом немного нагревал и маленькими бокорезами вытягивал штифты. Получилось вполне прилично, единственное но - мегамос там на плате размазан, пришлось отпаять антеннку с платы и приклеить туда простую стекляху. В итоге ключ был успешно вписан.
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
у меня получалось аккуратно вбить штифты внутрь, при этом они чутка ломают перегородки внутри, но на внешнюю красоту это не влияет.. про мегамос и антеннку- +100500
Нижний трогать вобще не надо. А вот верхний когда вбиваешь он ломает стенку каторая в свою очередь сносит одну смд деталюшку.
sasha_vag wrote:Нижний трогать вобще не надо. А вот верхний когда вбиваешь он ломает стенку каторая в свою очередь сносит одну смд деталюшку.
ага.. эта деталюшка стоИт в цепи считывающей катушки, которую и так удалять собрались
antey wrote:sasha_vag wrote:Нижний трогать вобще не надо. А вот верхний когда вбиваешь он ломает стенку каторая в свою очередь сносит одну смд деталюшку.
ага, так и есть. но даже без неё ключ читается ок.
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Я сдираю аккуратно Йомблему Вагена, сверлю под ней махонькую дыдрочку и выталкиваю неудобный штифт изнутри, второй выталкиваю тоже высверлив отверстие с противоположной стороны. Вот и картинко сподобился сделать..
Users browsing this forum: sereja_1962f and 48 guests
