EWS<=>DME ISN
yur65
Has thanked: 472 times
Been thanked: 44 times
EWS<=>DME ISN
Postby yur65 » 10 Dec 2013, 11:47
Добрый вечер.
Можно ли по дампу DME вычислить ISN. Конкретно интересует E46 2000 318 акп. Нет в наличии "бобра" и ставить "INPA" на виртуалке задача не очень привлекательная. В наличие AVDI full,
BMW explorer(в данном случае бесполезен) и клон ICOM2. Может есть какое-нибудь программное решение. Заранее благодарен.
Занимаюсь ключами. Вызвали к данному сабжу и при проверке оказалось нет накачки(ELMOS). Подкидываю другой EWS, предварительно перекинув данные со старого. Накачка есть, ключ видит, роллинг ок, ошибок по DME нет, по EWS ошибка "power on reset" - накачка постоянно есть, но стирается до следующего включения, стартер крутит, но двигатель не запускается.
Питание на катушке зажигания есть, на форсунках тоже, импульсов запуска нет ни на катушке зажигания ни на форсах. Синхронизацию EWS<=>DME делал с помощью AVDI, пишет "success". Как-то так.. :evil:
Been thanked: 1930 times
Re: EWS<=>DME ISN
Postby Girts » 10 Dec 2013, 12:07
Две проблемы.
1) неправильный инструмент для синхронизации вернее всего...
2) проблема с питанием EWS...
yur65
Re: EWS<=>DME ISN
Postby yur65 » 10 Dec 2013, 12:16
То есть пониженое питание? Завтра проверю..
Кстати, пробовал менять значение ISN с помощью BMW Editor 3.2.0, DME "ругается" на "anti-*** EWS".
Значит ISN верный.
Re: EWS<=>DME ISN
Postby Starquest » 10 Dec 2013, 12:26
Зачем инпу на виртуалку?С инпой быстрее всего
yur65
Re: EWS<=>DME ISN
Postby yur65 » 10 Dec 2013, 12:43
Inpa под W8-32 работает?
Вот что еще вспомнил - индикатор пробника накачки светился всегда, даже когда ключ не вставлен -это же не нормально?
Возможно старый Elmos и загнулся из-за этого? По описанию "1" появляется" при вставлении и повороте в положение "ON" и появляется накачка. Основан на датчике Hall (стр 17-18)
Re: EWS<=>DME ISN
Postby Daniulis » 10 Dec 2013, 14:53
yur65 wrote:Inpa под W8-32 работает?
Да, так и есть, а вот уходит питания с антенны после того как ключ вытащен, не сразу.
yur65 wrote: Синхронизацию EWS<=>DME делал с помощью AVDI, пишет "success". Как-то так..
Нужен другой прибор для синхры, а ошибка "power on reset" поевляется при каждом отключения ews от питания.
RADEON
Has thanked: 383 times
Been thanked: 306 times
Re: EWS<=>DME ISN
Postby RADEON » 12 Dec 2013, 21:00
Abritus на EWS3 как-то не может делать синхру. Раза 4 пробовал. С более свежими все окай.
Бобер, Лаунч или Инпа...
Users browsing this forum: Alis and 16 guests
