Mb bens w210 1996 e220d
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 26 times
Re: Mb bens w210 1996 e220d
Postby volly » 09 May 2013, 18:19
Возникла проблема и с пультом ДУ,прошивка в иммо залита с другого иммо,танцы с кнопкой ни к чему не привели.Здесь тоже засада?Насчет 40 пусков,это надо заново сливать прошиву с моторного
и разлочивать?Пните в нужном направлении.Конечно стараюсь с мануалом Стара работать.
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Postby Master benz » 10 May 2013, 06:58
volly wrote:Возникла проблема и с пультом ДУ,прошивка в иммо залита с другого иммо,танцы с кнопкой ни к чему не привели.Здесь тоже засада?Насчет 40 пусков,это надо заново сливать прошиву с моторного
Нет.После 40 запусков он закроется программно для привязки. На счёт центральника давай дамп иммо и ключа постараюсь помочь.
volly
Postby volly » 10 May 2013, 07:31
Вот дамп иммо и ключа.Заранее спасибо
Master benz
Postby Master benz » 10 May 2013, 07:47
В ключе должен быть eeprom давай дамп его.
volly
Postby volly » 10 May 2013, 08:14
Master benz wrote:В ключе должен быть eeprom давай дамп его.
Вот.
Master benz
Postby Master benz » 10 May 2013, 08:39
пробуй так.
volly
Postby volly » 10 May 2013, 09:10
не прошло
Master benz
Postby Master benz » 10 May 2013, 09:35
Процедуру привязки проводили вкл выкл зажигания и в течении 30 секунд направив на центральное зеркало нажат два раза на кнопку.
volly
Postby volly » 10 May 2013, 09:54
по описанию вроде наоборот два раза на кнопку и в замок.Так и так пробовал не проходит.
Master benz
Postby Master benz » 10 May 2013, 11:35
Центральный замок с кнопки в салоне работает? ключ излучает?
volly
Postby volly » 10 May 2013, 11:43
Да это все работает,он и до этого работал, после заливки этого дампа перестал.У меня есть донор
залью в него и посмотрю что будет,может старом накосячил по неопытности.
Has thanked: 92 times
Postby suren-ma » 10 May 2013, 20:58
Тоесть получяется после 40 запусков он и дальше будет заводится???или я вас не так понял.
Has thanked: 84 times
Been thanked: 86 times
Postby Zaveruha » 10 May 2013, 21:38
suren-ma wrote:Тоесть получяется после 40 запусков он и дальше будет заводится???или я вас не так понял.
В течении этих запусков моторный можно привязывать к другому иммо и менять кодировки, без физического вмешательства в еепром.
