BMW E61 LCM
BMW E61 LCM
Ищетца работчий еепром для такого блока с не заблокированнами лампами
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Re: BMW E61 LCM
Если не стираемая ошибка по замыканию на лампе - можно по диагностике с помощью TOOL32 из пакета EDIABAS сбросить.
Neralas
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 6 times
Re: BMW E61 LCM
Vodik wrote:Если не стираемая ошибка по замыканию на лампе - можно по диагностике с помощью TOOL32 из пакета EDIABAS сбросить.
Так и положено. Но можно и епп
Re: BMW E61 LCM
Интересный у тебя LCM... на корпусе написано AHL а судя по плате стоит драйвер для LWR.
Yankee, go home!
Re: BMW E61 LCM
если честно то я в них никуя неразбираюсь
пока эфку не построил за яитца он мне иногда помогал разобратца в этих "люстрах", когда не пъянный был.
а счас поставил вот этот только вин поменял и всё
Re: BMW E61 LCM
ABrajis wrote:если честно то я в них никуя неразбираюсь
Да там всё просто. Последние версии блоков LM II имеют всего два варианта
AHL - с адаптивным светом (поворотные фары) работают по LIN bus с контроллерами в самих фарах, драйвер регулировки высоты LWR на них обычно не распаян, соответственно второй вариант без адаптива - LWR. Там присутствует драйвер LWR шаговиков в фарах и не распаян LIN.
Оба варианта шьются друг на друга, но безмазово, так как написал выше...
На твоей фотке LWR есть (у правого верхнего угла белого разъёма) а на наклейке на корпусе написано AHL что странно...
В иденте какой номер отдаёт?
Yankee, go home!
Re: BMW E61 LCM
несмогу сказать
нет уже машины
нет уже машины
Re: BMW E61 LCM
Чёто у тебя фотки разные
вверху 944 а в архиве 943
Где-то попутано толстое с длинным...
Yankee, go home!
Re: BMW E61 LCM
это я поставил такои блок
место 944 поставил 943
только вин поменял
и ваще я скажу те по сикрету: БМВ очень тупая машина, наверно в Калининграде собранна
только вин поменял
Re: BMW E61 LCM
вин там вообще похер, ниначто не влияет...
Надо кодировать, ФА и прюфштемпель перенести, а вин при кодировании сам запишется
хотя 944 и 943 не совсем взаимозаменяемы.
Yankee, go home!
Re: BMW E61 LCM
- чё это таке?прюфштемпель перенести
Re: BMW E61 LCM
ABrajis wrote:- чё это таке?прюфштемпель перенести
Три весёлых байта, если с ними накосячить то потом диагностика чудит, а дилеры просто охреневают
Диагностические программы по ним конфигурацию машины определяют.
Yankee, go home!
Neralas
Re: BMW E61 LCM
Может по подробнеи можно ? Поменял ФРМ2 на 3 , так и есть ИСТА-Д невидит блоки, ФА прописал , закодировал. С ТООЛ32 ? или на столе только ?
Re: BMW E61 LCM
Neralas wrote:Может по подробнеи можно ? Поменял ФРМ2 на 3 , так и есть ИСТА-Д невидит блоки, ФА прописал , закодировал. С ТООЛ32 ? или на столе только ?
А какая разница? Можно в машине... можно на столе...
Посмотри что в старом, впиши в новый...
З.Ы. Странно... обычно таким грешила ИСТА-П
Yankee, go home!
Re: BMW E61 LCM
Neralas wrote:Ну да, ясно прюфтемпел как недогодалса, так и написано особено в дампе
Re: BMW E61 LCM
Зачем сразу в дамп... Tool32 достаточно вполне.
Yankee, go home!
Re: BMW E61 LCM
Medved wrote:Neralas wrote:Ну да, ясно прюфтемпел как недогодалса, так и написано особено в дампе
Да с етим самым тулом32 за 2 минуты изначально можно было проблему решыть...
