2008 dodge journey аварийки
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 25 times
Postby volly » 12 Aug 2022, 10:08
Всем привет! Имеется 2008 dodge journey не работают аварийки управляется по лину, заменил кнопку, не все равно не работают.Питалово есть
осциком на линии жизнь есть там приборка как мастер.Куда рыть дальше?Пните.Спасибо!
danis11
Has thanked: 59 times
Been thanked: 36 times
Re: 2008 dodge journey аварийки
Postby danis11 » 12 Aug 2022, 15:10
Диагнозой пройдись... видит ли кнопку, активируется ли аврийка с диагнозы.Как то сложно по твоим словам что либо ответить. ...поговори с машинкой... ))))
volly
Postby volly » 13 Aug 2022, 08:07
По диагнозе кнопку не видит, hazard switch false и и не активируется.Это сделал сразу,поэтому приговорил кнопку, под замену. На лин линии
если осциком смотреть сигналы синхронизации от доски есть но ни id ни data.На нажатии кнопки аварийки ни чего ни меняется.А поворотники
есть,по митчелу на лин сидит переключатель подрулевой,кнопка авариики и управление сидений.
Been thanked: 1894 times
Postby Girts » 13 Aug 2022, 09:25
LIN - это одно.
А питание кнопы?
volly
Postby volly » 13 Aug 2022, 10:04
Еще раз проверил, все есть, правда кнопка с разбора, если в ней проблема.
Return to “Кузов”
