W204 Front Sam
volly
Has thanked: 136 times
Been thanked: 26 times
W204 Front Sam
Postby volly » 22 Dec 2021, 10:47
Приветствую!Имеется w204 залитый водой передний сам,предстоит замена на бу.Насколько понял есть варианты Ведиамой,и онлайн кодирование.Ведиамо есть, но не хочу увалить.Есть ли у кого желание поработать и предложения в л.с.Спасибо!
Re: W204 Front Sam
Postby jevgensolo » 22 Dec 2021, 19:08
Я бы попробовал дохлый почитать.. Там по стандартным 4 точкам.. Пофиг, что плата погнила.. Читал я такие залитые .. Или он вообще труп в плане моторол?
volly
Re: W204 Front Sam
Postby volly » 23 Dec 2021, 07:58
Моторолы живые,блок живет как хочет, но на связь выходит, обмен по силовому кану есть, то нет ,машина то заводится, то нет, и релюхи в саме счелкают .Кан соединения проверил, все звонится,а вот водичка в саме была.Моторолу я прочитал vvdi prog ом, но если перенести ориг в донор тачка заводится ,но не работают стеклоподьемники,подушка горит,но читал одну моторолу по мануалу vvdi prog.В мануале пишут перенести еепром и флеш и все ,но нет полтачки не работает.
Master benz
Has thanked: 397 times
Been thanked: 342 times
Re: W204 Front Sam
Postby Master benz » 23 Dec 2021, 08:13
Там в одной моторолле Sam во второй CGW переноси обе
volly
Re: W204 Front Sam
Postby volly » 23 Dec 2021, 08:49
Ок, буду читать.
antuk
Has thanked: 174 times
Been thanked: 123 times
Re: W204 Front Sam
Postby antuk » 23 Dec 2021, 09:08
Да руками это надёжно , но бывают закрытые камни и долго ;)
Не хочу рекламировать - но например в AVDI есть такая закладка :
Может где ещё есть ...
danis11
Has thanked: 64 times
Been thanked: 37 times
Re: W204 Front Sam
Postby danis11 » 23 Dec 2021, 11:45
А если не ручками а Ведьмой пройтись. Кодинги можно перенести.
volly
Re: W204 Front Sam
Postby volly » 23 Dec 2021, 12:37
Если только кодинги то я их сохранил Ведьмой и перенести их в другой ,то думаю не проблема ,а вин и ресет все на немецком.Боюсь ткнуть не туда куда надо.
antuk
Re: W204 Front Sam
Postby antuk » 23 Dec 2021, 12:48
Честно , даже не представляю как Vediamo , корректно ( правильно ) перенести кодировку .
Это надо к Гуру .
А переписывать по странично - это по мне мазохизм :)
Что касается языка - то вам нужен правильный VBF или Odix вроде ( формат ) для Vidiamo - на английском ;)
danis11
Re: W204 Front Sam
Postby danis11 » 23 Dec 2021, 12:58
volly wrote:.....а вин и ресет все на немецком.Боюсь ткнуть не туда куда надо.
Это все отговорки! Давай настраивай и работай! Тем более есть над чем. antuk дал направление, да и гугл щедр в этом вопросе.
danis11
Re: W204 Front Sam
Postby danis11 » 23 Dec 2021, 15:47
antuk wrote:А переписывать по странично - это по мне мазохизм :)
Согласен, но пока мне неизвестен другой вариант с SCN offline кодированием. Тогда только ручками (прогером) - переносить содержимое из родного в донор.
А если не секрет - второй проц что за маркировка? Ниразу не углублялся до такой степени... )))
.... 1M84E... нашел.
Re: W204 Front Sam
Postby Ashot2009 » 24 Dec 2021, 11:46
Привет
Два проца просто отклонируй и все, правда,если SAM по модельному году
Re: W204 Front Sam
Postby Ashot2009 » 24 Dec 2021, 11:50
1М84 скорее всего там 9s12XEQ384 один 112 ,другой 144 пин
danis11
Re: W204 Front Sam
Postby danis11 » 18 Feb 2022, 14:52
И чем закончилось? ...хоть в двух словах...
volly
Re: W204 Front Sam
Postby volly » 19 Feb 2022, 08:24
Попрабовал x tool-ом залить кодировки ни хрена не получилось,пропаял оба проца,машина завелась и отдал.Спасибо за участие.
Return to “Кузов”
