Volvo V50 CEM mc9s12xdt256
Sanho
Has thanked: 88 times
Been thanked: 115 times
Postby Sanho » 16 Oct 2021, 11:34
Прошу помощи.Задача стоит в клонировании СЕМ.Суть поста перенести содержимое 2х моторол mc9s12xdt256 с одного в другой.Вычитал содержимое всех 4 процев просто на ура VVDI XHorse,процы не лоченные.В Хprog нет mc9s12xdt256 есть mc9s12xd256.Потому решил VVDI да и все до этого он делал великолепно.При попытке записи флеш,проц толи лочится,но перестает читаться писаться и как secured и как uncecured но ID исправно отдает.Не пойму где косяк,но 2 проца в ауте.Оригинала Xprog в досягаемости нет.Читал VCC_GND_RESET_BKGD.
Понятно сейчас скажут проц киллер и не лезьте китайским говном,но от этого не легче,хоть подтолкните в нужном направлении.
Фридрих Ницше
Re: Volvo V50 CEM mc9s12xdt256
Postby Starquest » 16 Oct 2021, 12:12
Подключите дополнительно EXTAL и всё запишется
Sanho
Postby Sanho » 16 Oct 2021, 12:20
Пробовал и так.. в полном подключении.Или VCC_GND_RESET_BKGD+XTAL и все..
Фридрих Ницше
Postby Starquest » 16 Oct 2021, 12:30
Флеш перед записью стёрт?
Sanho
Postby Sanho » 16 Oct 2021, 12:32
Программатор перед записью трет..или може....FRM на таких камнях делал,никогда в ручную не тер,все автоматом.
Фридрих Ницше
Sanho
Postby Sanho » 16 Oct 2021, 15:35
Немного разобрался.Запаял один из "приваленных"процев на панельку к Xprog, все работает.Но мой Xprog криво пишет и стирает область флеш.Чтение верификация ОК.С записью епрома нет проблем.
А вот VVDI вообще ничего не может, даже на панельке кроме ID.Есть подозрение ,что оба чипа он как то приложил.
Ответ наверное таков-купите Xprog оригинал!Подрастроен.Нужно прибухнуть!
Фридрих Ницше
Postby Starquest » 16 Oct 2021, 17:22
Клонировал не раз эти СЕМ с помощью VVDIprog,всегда всё ровно.Питание внешнее подано?Попробовать другую версию?
Sanho
Postby Sanho » 17 Oct 2021, 13:12
Версию другую пробовал,распаял процессор на панельку от Xprogа.Xprog читает пишет через BDM.Правда флеш не могу стереть,епром без проблем.VVDI кроме ID ничего не читает,пишет возобновление счет от 0 до 100 % чип не поддерживается или криво подключен.Такое произошло после попытки записать новую флеш.До этого читает влет,только пробуеш залить флеш и аут.Пересмотрел все,ХЗ....
Фридрих Ницше
Sanho
Postby Sanho » 18 Oct 2021, 04:55
Нашёл на диске версию Xprog555 .Перепрошил atmegu,программатор вроде стабилен.Буду мпробовать им.Непонятно только почему флеш размером 2М вычитывает вместо 256кб.Так было или нет.,.не выспался,поеду на работу на СЕМе попробую,на нетронутом ещё процессоре.Может бок мой в том что записал процы VVDI как lock,а нужно было unlock......запутался совсем.
Фридрих Ницше
Been thanked: 85 times
Postby Zaveruha » 18 Oct 2021, 08:21
Sanho wrote:Непонятно только почему флеш размером 2М вычитывает вместо 256кб.
Потому, что Х-прог сохраняет все флеши в 2М размер. Теперь нужен конвертер размера.
Has thanked: 339 times
Been thanked: 879 times
Postby Daniulis » 18 Oct 2021, 17:01
Файл конвертер, если что.
Сцуко на Win10x64 незапускается...
antuk
Has thanked: 169 times
Been thanked: 122 times
Postby antuk » 19 Oct 2021, 12:14
Скачай софт оригинального Xprog и приятно удивись :)
Postby Zaveruha » 19 Oct 2021, 14:43
Интересно какой логикой автор хпрога пользовался, когда решил флеши в 2М сохранять? Я из-за этого как-то на панель от Xtrail пристроился, потому что записал флеш как 256(так написано на проце), по факту там 512. После этого проц лочится и открыть хпрогом его не получалось. А самое интересное, что когда качаешь из сети флеши, то хрен поймешь как они вычитаны.
Postby Starquest » 19 Oct 2021, 15:51
Вроде как,формат ETL
Been thanked: 97 times
Postby dimon9555 » 20 Oct 2021, 02:33
Zaveruha wrote:Интересно какой логикой автор хпрога пользовался, когда решил флеши в 2М сохранять?
Наверное такой, что некоторые моти 912 имеют байт Lock-Unlock за пределами того что остальные прогеры вычитывают в формате 256кб,512кб. Поэтому в них ничего нельзя с этим сделать, а в Xprog -пожалуйста.
Sanho
Postby Sanho » 21 Oct 2021, 12:21
Спасибо! понял ,что сам залочил процы.Прочитал и записал их VVDI как secured,только пишеш флеш 256кв и все.....
Если писать как unsecured,никаких вопросов не возникает.Буду искать или проц на замену или еще один блок на разборке.Оригинал Xprog не нашел в обозримом доступе.
Фридрих Ницше
Postby Zaveruha » 21 Oct 2021, 13:53
Так нет разницы как читать и писать, это просто обход защиты. Ну и китайский хпрог прекрасно пишет эти процы.
Been thanked: 1894 times
Postby Girts » 21 Oct 2021, 14:29
Защита = 1 бит во flash....
Залочил? Стёр. И жизнь продолжается.
Postby Zaveruha » 21 Oct 2021, 15:27
Girts wrote:Защита = 1 бит во flash....
Как показала практика, стереть тоже не так просто. Записать ФФ не дает закрытый БДМ, а кнопка стирания не всегда доступна. В ВВДИ проге её вообще нет. А в хпроге почему-то есть только во вкладках закрытых моторол, хотя работает без подпайки проводов на кварц, но требует БДМ адаптер. Для примера, старый Хпрог не поддерживает взлом 9S12XHZ и соответственно если проц закрылся, то и стереть его, чтобы разлочить не получается(хотя говорят, что можна стереть через другое семейство моторол)
Sanho
Postby Sanho » 21 Oct 2021, 16:05
Zaveruha wrote:Так нет разницы как читать и писать, это просто обход защиты. Ну и китайский хпрог прекрасно пишет эти процы.
Для VVDI похоже есть.Это не шутки,все проверил.3 проца после записи вкладкой с защитой дружно прилегли.Записать флеш и аут.Вкладкой без защиты раз 10 переписывал и все ок.
Фридрих Ницше
Return to “Кузов”
