Audi A8 2002 3.3 Disel мотор АКF
Приболтали меня соседи посмотреть их раритет. После полугодичного простоя моргает свеча накала. стартер крутит и не заводится. На диагностику не выходит ни один блок. Вопрос в чем.... На разьеме диагностики только К линия. между собой блоки трындят по кану. Кан вроде живой, что-то в нем бурлит. Насколько я понял К линия в щиток - оттуда кан. Но зелёный с красной полосой 6 контакт ОБД у меня на щитке нет.. Может есть у кого схема щитка ?
A8 3.3D 2002 нет диагностики
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Re: A8 3.3D 2002 нет диагностики
- dimstr1
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 28 times
Да вроде вся диагностика на этом авто по к-линии идет, кан только для между блочного общения.
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Да, на к-линии посмотреть подтяжку и осциллом просадку.
Обычно ABS рожи корчит. То садит линию вниз, то наоборот подтягивает лишнее и не дает просадить.
При этом сам модуль может работать без проблем.
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Моторники на К-линии напрямую висят (Разъёь 4 пин 32). Ставлю на воду в отсеке ЭБУ. Ну или дохлый мегамос в щитке. Схему прикрепляю.
- Poma
если в щитке дохлый мегамос то моторник должен выйти на диагнозу... 4 разьем 32 звонится на 6 пин обд
- DiagnostiK
дохлый мегамос иногда вешает всю к-линию. Должен звониться на 7 пин. По цветам со схемой совпадает? Могли и в обд перепиновать за каким нибудь хреном. попробуй к линию на 6 пин ткнуть и прочитать.
- RADEON
А вобще-то верно, Мегамос ведь постоянно торчит на к-линии, реле ее разрывает только от щитка к разъему.
