Audi A6 2007 не работает ЦЗ с ключа.
FireBall
Has thanked: 50 times
Postby FireBall » 10 Oct 2011, 07:43
Audi A6 2007 пригнали с германии из под такси.
Не работает с двух брелков ЦЗ. Через личинку закрывает открывает.
Как засинхронизировать ключи ?
Процедуру " Вкл зажигание, закрываем вторым ключем нажимаем на кнопочки" пробовал не проходит.
FireBall
Re: Audi A6 2007 не работает ЦЗ с ключа.
Postby FireBall » 10 Oct 2011, 08:51
PS ошибок ни в одном блоке нет.
martoms
Has thanked: 69 times
Been thanked: 192 times
Postby martoms » 10 Oct 2011, 10:41
:arrow: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Central_Locking#Special_Procedures
FireBall
Postby FireBall » 10 Oct 2011, 10:49
У меня 4F КУЗОВ
FireBall
Postby FireBall » 10 Oct 2011, 10:50
Там уже нет 35 =)
erotik777
Postby erotik777 » 10 Oct 2011, 12:40
Стирание
- вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в противном случае процедуру придется повторить)
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым ключем
- 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина подаст сигнал
-подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки памяти...
память ЦЗ очищена, машина "забыла" все штатные пульты
Программирование
- выкл / вкл зажигание
- для первого пульта нажать unlock 1 раз,
через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
- для второго пульта нажать unlock 2 раза,
через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
и т.д. до 4-х штук..
если же не получилось то тогда последнее!
Программирование через диагностику.
На более поздних моделях доступно программирование штатных пультов через диагностику:
46 - комфорт,
10 - адаптация - 021 - выбираешь желаемую позицию ключа - enter, жмешь кнопку на ключе: записать
Postby ABrajis » 10 Oct 2011, 12:47
Для ауди а6 этого года транспондер и дистанцинный центрального в однои микросхеме которая эмулирует 8Е
програмируетца на подобия бмв при прописования ключа в машину
и если нет ошибок в блоке авторизации (05 по вагкому) то из этого следует:
1. килера вязали ключи бушные и место этои микросхемы поставили простои 8Е транспондер
2. паломка блока
3. села батареика(и)
FireBall
Postby FireBall » 10 Oct 2011, 12:53
Батарейки целые.
Как точно удостовериться в первом пункте ?
У меня в васе есть пункт прописки ключа но он требует онлайн соединения, какие есть еще варианты заставить ключ работать ?
Или проще отдать авто диллерам ...
Postby ABrajis » 10 Oct 2011, 12:59
не всё таки хотел посмотреть что па фаултам до па данным в 05
ваську тут ничего пихать
FireBall
Postby FireBall » 10 Oct 2011, 14:26
а что пихать ? Vcds ?
Return to “Кузов”
