mini cooper r56 frm high
Kver
Has thanked: 13 times
Been thanked: 14 times
Postby Kver » 11 Oct 2016, 05:54
Отвалился frm 3455896 hw04
буду благодарен кто поделится
То что нашел в сети от r56 с другими номерами ... как бы начинает работать и через время отваливается центральный на закрытие и начинают дергаться стекла... ну может еще что косячит)))
Поэтому как бы хотелось найти максимально близкий для меня номер.
Has thanked: 154 times
Been thanked: 153 times
Re: mini cooper r56 frm high
Postby Ashot2009 » 11 Oct 2016, 07:08
Фото шильды давайте
Kver
Postby Kver » 11 Oct 2016, 07:25
Postby Ashot2009 » 11 Oct 2016, 09:18
Поворотники диодные? Фары ксенон или галоген ?
Kver
Postby Kver » 11 Oct 2016, 11:33
Спасибо за желание помочь ... я руками перебрал кодирования ...центральный кодин когда делал вообще бардак на донора дампе получался
Вручную смотрел что не работает менял.. вроде через пень колоду устаканилось и пришло в норму хотя остались ошибки по связям с дверьми ...но на самом деле и центральник и стекла работали..машину пока отпустил.
Has thanked: 490 times
Been thanked: 1351 times
Postby Girts » 11 Oct 2016, 12:56
Тебе на будущее - косяк в самом принципе.
1) нельзя эти блоки сделать не имея авто под рукой,
2) после того как восстановил блок и залил дамп поправив шасси (и обычно также и номер прошивки, чтоб был соответствующим - облегчит дело в дальшейшем!) , берём и переносим FA из CAS. Или с онлайна (но есть возможность накосячить, ибо хз что там)
3) кодируем
4) инициализируем окна (или сами по себе, ибо принудиловка через диаг) - чтоб автоматически опускались поднимались...
5) только теперь наслаждаемся результатом.
Иначе получается что то глючное.
Kver
Postby Kver » 11 Oct 2016, 15:55
Да клиент еще противный попался... нужно было все ему срочно... в итоге сдох frm )
Потому и я торопунькался.
Kver
Postby Kver » 12 Oct 2016, 06:39
вернулся mini не горят задние габариты ( может кто знает как они будут по немецки в кодировании ?) попробую посмотреть активированны или нет
Будем уточнять тогда дальше комплектацию
Фары галоген
Повороты галоген
Postby Ashot2009 » 12 Oct 2016, 09:05
Лейте этот епром ,изменив в нем вин.
Потом все как говорил Гирт : FA write,coding.
Kver
Postby Kver » 12 Oct 2016, 12:25
К сожалению то же самое ... залив дамп нет габаритов ... закодировал по cas появились габариты остался центральник, но пропали электро стекла ... ошибка по кз в двери водительской ... видимо frm нужен с кузова clubman
кстати проблема один в один http://bmwtools.info/forum/topic/3384-m ... frm3r-pl3/
Postby Girts » 12 Oct 2016, 12:53
Ну так ща осталась малость - адаптировать стёкла.
Ещё незабудь, что на машине ещё и JBBF есть... Ну, там, понять что за что отвечает...
Kver
Postby Kver » 12 Oct 2016, 14:03
Дело не в адаптациях стекол ... еще нет противотуманок передних и задних.Думаю структура дампа не подходит.Завтра попробую из базы пролить нужный номер.если не найду , что конкретно отвечает в кодировках за задние габариты..
Postby Ashot2009 » 12 Oct 2016, 14:31
ЦЗ и ФРМ как бы разные вещи...
А электростекла...дык может лин у Вас КЗ на массу?
Busyman
Has thanked: 73 times
Been thanked: 49 times
Postby Busyman » 12 Oct 2016, 20:25
вот читал что то похожее....
D_Flash есть вычитая с вашего блока ?
Postby Ashot2009 » 13 Oct 2016, 08:13
Д-флеша нет в фрм
Kver
Postby Kver » 13 Oct 2016, 08:19
я же писал ... что в первом случае всё работает и окна и туманки ..всё всё кроме габаритов и нет ошибок и нет кз .... потом делаю центральное кодирование ... появляются габариты но пропадает центральник на закрытие.с дампом Ashot2009 так же нет габаритов задних и после кодирования нет туманок + центрального+ ругается на дверь ... залил назад свой дамп всё ок ... не ругается на дверь и появились и туманки и всё остальное ... короче подрублю габариты к освещению номера и всё..
Busyman спасибо .. в течении получаса проверю ваш вариант
d и p флаш прикладываю
Kver
Postby Kver » 13 Oct 2016, 08:30
Есть или нет , но омега считала ... и в доноре с которого я заливаю так же считан и p и d flash
Postby Ashot2009 » 13 Oct 2016, 09:14
Вы смотрели что в вашем д-флеше? Правильно,мусор. Ни вина ,ни идентификаторов...ничего
У Вас слетел как обычно партишн.
Разбивайте процессор правильно - 4кб еепром и 0кб дфлеш.
Запишите мой епром. Далее по списку как писали
Kver
Postby Kver » 13 Oct 2016, 10:01
Разбивал я уже слетевший партишен ... иначе как бы я записывал еепром..
Busyman дампы
1 дамп всё появилось ,но нет доводчиков стекол (в кодировках не нашел статуса активировать)
2 дамп все тоже самое нет габаритов после кодирования нет центрального ...
файл кодировок прилагаю
может кто подскажет где сидят доводчики стекол
и задние габариты
Postby Girts » 13 Oct 2016, 11:07
Даже как то стало интересно, как ты умудряешся на ровном месте столько всякого сотворить...
Делов в самом трагическом случае - на час максимум с перекурами, а Ты уже второй день вокруг да около чего то непонятного крутишся.
Значит чтоб исключить все косяки разом, остаётся только одно - поправить UIF на тот, который на шильдике блока, и пройтись WinKFP в автомате. Если, конечно, шильдик вообще не от чего то левого и не первый FRM в этой машине.
Что ты там в рукопашную пытаешся сотворить - яхз.
В файло лапками лезть абсолютно неправильно и некошерно.
Разве что автос изначально какой то американец, англичанка или конструктор недоделанный. Но это ж ты должен видеть как бы.
Да и то тогда это не так делается.
Доводчики стёкол - так там кодировка ниразу не при делах, там просто запоминание крайних положений, процедура, которую надо сделать...
Return to “Кузов”
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest
