BMW E60 535D ошибка по K-CAN
Postby autolocksman » 11 Jun 2014, 17:15
E60 535D 2005, VIN B763023
В блоках комфорта сидящих на K-CAN ошибка по K-CAN, при этом в машине всё работает.
Но иногда заводишь авто (или включаешь зажигание) и на панеле Central electric failure, стрелки на панеле приборов не работают и дворники включаются - не остановить, только снятием клеммы..
Диагностика по тест плану говорит K-CAN***** смотрите его.
WDS открыл - блоков много на нем..
Думаю шлюз SGM и шлюз CCC/M-ASK можно исключить..
Есть подозрения на блоки типо джойстика (налили кофе).. Или сидений (климат под сидениями плохой)..
Пока на шину не становился не смотрел, блоки не отключал, проводку не звонил.. :oops:
Авто "засыпает" как надо, НО частенько сама просыпается.. и например после ночного простоя заводишь и пишит на мониторе - слишком быстрый разряд АКБ.
Хочу прицелиться :idea: Поэтому, может кто-то сталкивался с подобным и есть какие-то распостраненные болячки K-CAN E60 ?
ЗЫ Ошибка по К-кан постоянная, но внешне проявляется редко. Мож в однопроводном режиме работает (от этого имеем ошибку) а когда и второй провод "обрубает" то имеем работающие дворники, лежачую панель..
Re: BMW E60 535D ошибка по K-CAN
Postby Girts » 11 Jun 2014, 19:01
А тут без вариантов - рой и копай по всей машине.
Ничего как бы типичного в таких случаях нет.
50% - что то утонуло.
Остальное - просто следствие (спячка, дворники итд...).
Postby Ashot2009 » 12 Jun 2014, 07:14
На Е70_2007 мозги делал блок модуля правого сидения
Busyman
Has thanked: 80 times
Been thanked: 53 times
Postby Busyman » 12 Jun 2014, 11:32
E60 было модуль сиденья водителя .... после него полегчало...
потом при поисках обнаружился и CAS в придачу, но он был и последним не отключенным на шине :)
Postby autolocksman » 12 Jun 2014, 16:27
Микромодуль питания (MPM) сгнил.
Как бы классический случай.
https://www.youtube.com/watch?v=DUC98EZGESY
Вообще яб составил такой список вероятностей:
1. MPM (в нише под запаской)
2. PDC (стоит там же возле MPM)
3. Автономным отопитель (у дизелей. под крылом, не хорошее место)
4. Блоки сидения водителя/пассажира
5. Всё остальное.
Return to “Кузов”
