BMW E60, Retrofit передних фар
BMW E60, 2007 года, были простые ксеноны.. Поставил би-ксенон, все закодировал, заработало, но не могу осилить с глазами ангела, на предыдущих фар ангелы освещались ледами, на новых галоген-лампочки 35w, естественно ангелы тухнут после 15-30 секунд. Варианта только два, либо купить подходящие лед лампочки, либо правильно закодировать. Блок LMA не менял, что там надо подправить чтоб ангелы не тухли, или там хардварь не осилит? Блок LM2_E6X.33, оригинальный слитый перед правкой прилагаю.
Re: BMW E60, Retrofit передних фар
по моему должно закодироваться красиво как положено, ну если и наполучается по хорошему то добавление ечо одного wert с FF к KURZSCHL должно рулит
А можно подсказку? Так поидет, или во всех KURZSCHLUSS wert'ы тоже за FFить?
наверно можно и так,можно и по проще
п.с а по хорошему не получилось ?
Данил на WDS посмотри всё станет ясно. И вообсче неправильно освесчаеш работу. Что блин номер потерял???? Звони обясню.
