Привет всем
Не могу добиться от дверных модулей закрытия/открытия замков.
В измеряемых комфорта двери,багажник,капот закрыты .Есть одинарное подтверждение поворотами команды закрытия и соотв-но двойное - команды открытия с пульта. Кнопка ЦЗ на двери водителя тоже в измеряемых меняет свои значения закр/откр.
Но...замками дверные модули не отрабатывают .Ошибок ни в них, ни в комфорте нет.
Passat CC 2011
- jevgensolo
- Has thanked: 841 times
- Been thanked: 738 times
Re: Passat CC 2011
Раз было что-то похожее в 2007 В6 - не работали задние замки. Перепробовал все.. В итоге тупо залил лонг Кодинг от другой подобной тачки, все заработало.. Что-то видно там съехало.
- dimstr1
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 28 times
Re: Passat CC 2011
Проверь положение "S" контакта, хотя если даже с кнопки на двери не работает ???? Может какая предистория есть, как произошло, после чего?
- Has thanked: 173 times
- Been thanked: 165 times
Re: Passat CC 2011
Авто утопленный.
Блоки новые. В дверях процы родные, а вот касаемо комфорта ????достался таким от предыдущего мастера. В комфорт родной дамп бесполезно заливать, т.к. все-равно не заведется.
S Контакт при выкл. зажигании выкл.
Can здесь при чем? Я в комфорте вижу состояние дверей и их кнопок с концевиками
- dimstr1
Re: Passat CC 2011
Тогда смотри замки в дверях. Сигналы управления замками из дверных модулей выходят?
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
Re: Passat CC 2011
если топляк - снимать и разбирать все замки, чистить, после этого должно заработать.
Re: Passat CC 2011
Все почищено, нарямую каждый моторчик замка(их там два)работает. Концевики тоже отрабатывают четко.
Завтра глянем выдают ли блоки непосредственно на моторчики че-нидь. Ну а с другой стороны дверные модули жаловались бы на перегруз или обрыв. А ошибок нет. Стекла откалиброваны...Думаю, все же кодировка комфорта. Если есть у кого прошу поделиться
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: Passat CC 2011
+ 1 к программной причине. Аля кодинг..
Был у меня такой ВАГ, не помню какой, но был.. SEAT вроде ~2007, пока не кодирнул как надо, замки найн арбайтен.
- DiagnostiK
Re: Passat CC 2011
а в тесте исполнителей через модуль двери замки щелкают? по моему даже без бортнетса должны, недавно только делал тигуана 2012, J519 не читался, а замки работали, причем даже с личинки водительской двери отрабатывали. Долго искал почему стеклоподъёмники не работали - оказывается 519 должен от щитка принять инфу об опознании ключа.
Re: Passat CC 2011
Тэкс....докладываю по порядку.
Теста исполнителей в Вагком11.11 для передних типа 3С8 дверных модулей, использующих уже UDS просто нет.
МОжно только действительные значения посмотреть. А в комфорте есть возможность "клацнуть" замками тока задних дверей.
У меня при активации этих функций комфорт ругался на невозможность этих дествий.
Кодировка комфорта включает 19 байт. Она была полностью заменена на родную ( с дампа утонувшего блока) . Это не дало результата. Путем анализа нескольких дампов выяснено, что присутствует некий 20-й байт.При изменении оного замки заработали...
