И так история такова:
Приехало авто с тем, что стеклоподъемник работает рывками. По диагнозе - ошибки по датчикам холла. Вывод стеклоподъемник под замену.
Привезли бушный в сборе! Ставлю - рывками, но теперь еще и кнопка наоборот стала работать.(Вывод: не тот! англичанка наверно). Везут второй, с европейки и снят при нас на разборке с авто где видно было, что работает. На нашем авто - рывками и "наоборот". Ошибок нет. Вывод - блок двери крякнул. Решил пролить его ВИНКФП - в процессе - не прошилось и блок перестал выходить на диагнозу. Ура! Точно блок - хрен с ним. Берем с авто на разборке - на котором видели как работает стеклоподъемник. На нашем авто - рывками и наоборот!
Занавес! Сначала на слизистую глаз, потом на понимание работы авто... Что это?! Ошибок нет, нормирование не проходит, проводка перепроверена. Работает рывками и наоборот. На другом авто все было гуд. Кодирование проведено. Мозг разрывается............
BMW e65 стеклоподъемник. ТОЛЬКО НЕ РЖАТЬ!
Re: BMW e65 стеклоподъемник. ТОЛЬКО НЕ РЖАТЬ!
Кулыбин давай ка уогодаю........ англикос переделаный под левый руль..... если отгадал -подскажу в акую сторону копать...
- kulibin
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 75 times
не угадал. это был бы простой вариант
А я бы проводку перепроверил бы. И закинь последние 7 вин авто посмотрим на проводку
Аль всё же концевики...
в WDS столько всего понаписано про работу стеклоподъемников. Может просто провести инициализацию.
Я почему то думаю что 2 провода местами поменять нужно. и инициализацию провести.
- kulibin
efka wrote:Я почему то думаю что 2 провода местами поменять нужно. и инициализацию провести.
Так и сделали.Заработало. Хотя это не правильно. Хотел поумному, не получилось....
