Allroad 2.5 TD 2001 года Пневмоподвеска 4Z7 907 553 A
Re: Allroad 2.5 TD 2001 года Пневмоподвеска 4Z7 907 553 A
Спасибо ребятки. Севодня как раз такое лепил. Помогли дампы от сюдово. Кста хватило в верхнем проце епромку переписать.
drozda
Может ли кто-нибудь прислать мне содержимое сервера X драйвера процессоров подвески Audi A6 2001 4z7907553a.
- Been thanked: 1929 times
1) Если с Русским проблема, пишем по Английски. Это без проблем.
2) в посту номер 5 - не то?
karpo_1
Приветствую всех. Дабы не плодить тем. есть блок 4z7 907 553В пневмоподвески АУДИ АлРоад. висит ошибка 65535.
чем и как прошить проц. какие программы и программаторы использовать, что и куда подключать.
Помогите новичку, не пинайте ногами, очень хочется освоить.
Буду рад любому совету.
Имеется программатор Пони Прог 2000.
Понипрог непидойдёт. Нужен прогер который работает с 912д60 моторолами. Таких у нас на форуме можно купить.
- Has thanked: 92 times
Купи прогер и техподдержку получиш!тут своих не бросают правдо ефка.
Шурен я никово нетолкаю ничево покупать. А добрый совет ничево нистоит. Про подклюцуение неписал так как для етово сначяла нужно прогер иметь. А прогеры разные бывают. Ты Шурик както криво на всё смотриш...
karpo_1
купить то можно, но для одного раза наверное дороговато будет. когда еще понадобиться не знаю, да и не заработаю на этом, т.к. прошивать буду себе.
Тогда дай координаты, а мы тебе посоветуем хорошего хлопца кто это сделает.
karpo_1
Daniulis wrote:Тогда дай координаты, а мы тебе посоветуем хорошего хлопца кто это сделает.
Буду благодарен
Украина, г. Хмельницкий.
karpo_1
всем спасибо. Прошили блочек прошивали две микрухи, не адаптировал, прошивки уже с адаптированной залили. машинка завелась и встала на 2 положение.
pitt-lu
привет, специалисты. а подскажите что может быть? ни с того, ни с сего заглючил этот самый блок управления (G на конце) дает ошибку, на кнопки не реагирует, при вкл зажигания мигнет сигналом уровня и погасает. вагком показывает: иногда "нет связи с блоком" иногда "несиправен блок управления", и всегда - неисправность датчиков уровня и блока корректора фар.
можно ли это вылечить перепрошивкой, или же причина вне блока?
pitt-lu wrote:привет, специалисты. а подскажите что может быть? ни с того, ни с сего заглючил этот самый блок управления (G на конце) дает ошибку, на кнопки не реагирует, при вкл зажигания мигнет сигналом уровня и погасает. вагком показывает: иногда "нет связи с блоком" иногда "несиправен блок управления", и всегда - неисправность датчиков уровня и блока корректора фар.
Доброе время суток. Ну... мож сначяла попробовать починить или локализировать проблему актуальные данные и мултиметр рулят в етом деле а потом уж переливать..... (а там даже такое бывает что коротнул отдин провод на массу- вот и ошыбка по всем датчикам). Проходили ето.
pitt-lu
спс за ответ... ох и глючный же аппарат этот аллроад!! ок, возьму схему и пройдусь по цепям. а что, действительно может прошивка слететь из процессоров, как об этом пишут? как это может быть? почему тогда из мотроников никогда не слетает? причем, судя по всему, блок уже меняный - так как по году машины должно стоять А на конце или В...
pitt-lu
...возможно ли то, о чем пишут вот здесь:
"Пока не ясно- почему отдельные перешитые блоки работают больше года, а другие умирают через неделю. Думаю, что проблема блока в верхней моторолле. В последнем блоке в качестве эксперимента поменял верхнюю и нижнюю мотороллы, предварительно их перешив."
"Да наверное вы правы! Это скорее всего болезнь такая Епром в мотороллах глючить начинает из-за износа, видимо в какуюто ячейку постоянно перезаписывается какая-то настройка и ячейка дохнет как это бывает в Бмв и Опель ну и в Концертах у Ауди" (http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16499/)
Edinolichnik
pitt-lu wrote:...возможно ли то, о чем пишут вот здесь:
Вполне возможно. Перешивал знакомому такой блок, прошивкой с первой страницы: первый раз хватило не неделю, второй раз продержалось около года. Два месяца назад перепрошил с перестановкой процессоров местами, пока полёт нормальный, продолжаю наблюдение.
