A8 3.3D 2002 нет диагностики
Poma
Has thanked: 9 times
Been thanked: 178 times
Postby Poma » 19 Nov 2020, 08:58
Audi A8 2002 3.3 Disel мотор АКF
Приболтали меня соседи посмотреть их раритет. После полугодичного простоя моргает свеча накала. стартер крутит и не заводится. На диагностику не выходит ни один блок. Вопрос в чем.... На разьеме диагностики только К линия. между собой блоки трындят по кану. Кан вроде живой, что-то в нем бурлит. Насколько я понял К линия в щиток - оттуда кан. Но зелёный с красной полосой 6 контакт ОБД у меня на щитке нет.. Может есть у кого схема щитка ?
Has thanked: 349 times
Been thanked: 131 times
Re: A8 3.3D 2002 нет диагностики
Postby antey » 19 Nov 2020, 10:15
Postby antey » 19 Nov 2020, 10:16
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Postby dimstr1 » 19 Nov 2020, 18:00
Да вроде вся диагностика на этом авто по к-линии идет, кан только для между блочного общения.
dimstr1
Postby dimstr1 » 19 Nov 2020, 18:02
Подпитка на к- линии есть?
RADEON
Has thanked: 338 times
Been thanked: 249 times
Postby RADEON » 19 Nov 2020, 20:40
Да, на к-линии посмотреть подтяжку и осциллом просадку.
Обычно ABS рожи корчит. То садит линию вниз, то наоборот подтягивает лишнее и не дает просадить.
При этом сам модуль может работать без проблем.
DiagnostiK
Been thanked: 64 times
Postby DiagnostiK » 21 Nov 2020, 20:31
Моторники на К-линии напрямую висят (Разъёь 4 пин 32). Ставлю на воду в отсеке ЭБУ. Ну или дохлый мегамос в щитке. Схему прикрепляю.
Poma
Postby Poma » 23 Nov 2020, 19:22
если в щитке дохлый мегамос то моторник должен выйти на диагнозу... 4 разьем 32 звонится на 6 пин обд
Has thanked: 322 times
Been thanked: 820 times
Postby Daniulis » 24 Nov 2020, 08:20
Webasto?
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 26 Nov 2020, 09:17
дохлый мегамос иногда вешает всю к-линию. Должен звониться на 7 пин. По цветам со схемой совпадает? Могли и в обд перепиновать за каким нибудь хреном. попробуй к линию на 6 пин ткнуть и прочитать.
RADEON
Postby RADEON » 27 Nov 2020, 17:02
А вобще-то верно, Мегамос ведь постоянно торчит на к-линии, реле ее разрывает только от щитка к разъему.
Return to “Кузов”
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 11 guests
