VW Golf 6 ABS Long coding
Alis
Been thanked: 27 times
Postby Alis » 05 Apr 2020, 16:17
Здравствуйте.
Нужна помощь по кодировке блока после замены. Инфо во вложении.
С родного блок 1K0 907 379 AE (с ошибкой 01130) заменен на 1K0 907 379 BE. Кодировка с родного 1462601A214A00222833060C84410040B500 не подходит. В родном блоке 18 байт, а новый требует 19 байт.
den
Has thanked: 23 times
Re: VW Golf 6 ABS Long coding
Postby den » 05 Apr 2020, 21:10
Так добавь в конце 00
Alis
Postby Alis » 06 Apr 2020, 03:36
den wrote:Так добавь в конце 00
Попробую, спасибо.
Traks
Has thanked: 14 times
Been thanked: 4 times
Postby Traks » 15 Apr 2020, 21:03
Кстати, недавно столкнулся с таким же блоком после слёта кодировок. Польский калькулятор корректно не смог посчитать. Так вот, Лаунч с онлайн доступом предлагает несколько кодировок на выбор. В принципе, блок принимает все. С помощью того же калька можно собрать вполне себе подходящую кодировку.
Был приятно удивлён сей опцией :)
