Renault steering lock
FireBall
Has thanked: 50 times
Postby FireBall » 28 Nov 2011, 16:32
Кто плотно работал с реношными защелками,
как на снятойзащелки, без носика, сделать чтобы авто заводилось ?
Заклинела защелка, снял блочек, высверлил заму защелку.
Включил зажигание (5 секунд держал кнопку старт)
Мотор внутри три раза вжикнул, язычек в крайнее положение стал. Авто заводил около 30 раз ездил.
После долгого отстоя опять пишет что защелка дефективна.
Игрался концевичкем, не помогает.
Вопрос, правда ли что для адаптации защелки достаточно включить зажигание при помощи карточки, и она сама запоминает код ?
Вопрос, возможно ли оставить её висеть, не вставляя в паз, будет работать ?
sogd
Been thanked: 4 times
Re: Реношные защелки руля
Postby sogd » 28 Nov 2011, 17:18
для адаптации достаточно поставить новую ( обнуленную) защелку. Сама привяжется.
неприкрученная - работает.
Защелку пару раз всего разбирал. штифт и пружинку надо убрать чтоб работала.
заклинила то она не зря- наверно моторчик издыхает. самое простое - найти и подкинуть другую
Alexander(Tambov)
avtomed
Been thanked: 3 times
Postby avtomed » 29 Nov 2011, 00:08
FireBall wrote:Кто плотно работал с реношными защелками,
3 раза это говорит о том что мотор подохнет очень скоро
FireBall wrote:После долгого отстоя опять пишет что защелка дефективна.
так будет не всегда, говорю что подохнет. в моторе надо менять щетки, только не понятно где их взять
FireBall wrote:Вопрос, правда ли что для адаптации защелки достаточно включить зажигание при помощи карточки, и она сама запоминает код ?
да!
FireBall wrote:Вопрос, возможнода ли оставить её висеть, не вставляя в паз, будет работать ?
работать то будет когда мотор отработает свое, то машина заведется.кстати после переустановки защелки мало кто просит её поставить на место. вешаю на стяжку под панелью
FireBall
Postby FireBall » 29 Nov 2011, 04:46
схемки включения защелки нету ?
+ я не на мерял что-то на ней =)
avtomed
Postby avtomed » 29 Nov 2011, 11:16
FireBall wrote:схемки включения защелки нету ?
что ты имеешь ввиду? подключение к машине то есть в диалогис. если подключение на столе то нету, да оно и не надо мне, не вычислял... да кстати достаточно мотор поменять..
и еще говорят что привязывать не надо даже б/у если в ней память перепаять(мною это не проверено)
FireBall
Postby FireBall » 30 Nov 2011, 16:16
В таком состоянии без самого механизма должна работать ?
Мотор проверил разобрав корпус жужит отлично.
FireBall
Postby FireBall » 30 Nov 2011, 16:20
sogd подскажи
sogd
Re: Renault steering lock
Postby sogd » 01 Dec 2011, 13:36
Неееет!
Это все нужные детали механизьма!
Не нужные вот ( с двух защелок):
Alexander(Tambov)
FireBall
Postby FireBall » 01 Dec 2011, 14:02
Тогда все ясно мотор у меня рабочий.
Я удалил ту пружинку что указал на фото =)
