Passat B8 2017год, ищу распиновку блока АКПП 09G 927 158 BD.
kenkel
Has thanked: 58 times
Been thanked: 51 times
Postby kenkel » 04 Jan 2018, 17:34
Собственно проблема на фото- аварийное авто пришло в ремонт без куска проводки на блок . Разьем 81 пин с проводкой после доработки подошел от ваза. Теперь это все нужно собрать в кучу.
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Re: Passat B8 2017год, ищу распиновку блока АКПП 09G 927 158 BD.
Postby DiagnostiK » 04 Jan 2018, 18:38
Вот. Должно подойти. С наступившим!
kenkel
Postby kenkel » 07 Jan 2018, 09:47
Спасибо- распиновка подходит.
Возник вопрос- по 33 и 38 пину блока J217.
T8/4 (синий провод) на T81/38
T8/6 (фиолетово-желтый) на T81/33 или наоборот?
DiagnostiK
Postby DiagnostiK » 07 Jan 2018, 19:04
К сожалению неточность в схеме. Придется методом научного тыка.
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Postby dimstr1 » 08 Jan 2018, 11:40
Для верности VIN скинь, посмотрю схемку
kenkel
Postby kenkel » 08 Jan 2018, 20:58
Спасибо--- постараюсь вин сбросить завтра. А пока---блок запустился, коробка начала работать, но висят три ошибки. Пробовал играться с
33, 38, 37 пином - ошибки одни и те-же.
dimstr1
Postby dimstr1 » 09 Jan 2018, 07:15
T8\4 -- T81\33, T8\6 -- T81\30. В остальном все правильно.
kenkel
Postby kenkel » 10 Jan 2018, 09:06
В общем тему можно закрывать. Ошибки по клапанам были связаны с неконтактом в колодке на коробке. По закону подлости ими оказались 33 и 30 пины .
