Всем привет !
Ищется содержимое 08AZ60 (1L87J) с этого блока - 3С0 907 801В, hw:013, sw:0001 , без автохолда.
VW Passat B6 2006, блок ручника EPB
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Re: VW Passat B6 2006, блок ручника EPB
С рабочего блока. Читал Омегой.
Насчет автохолда не в курсе, работал с блоком.
- repair
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 214 times
Мой фулл только еепромом отличается ... . А руками можно кодинг в дампе махнуть на нужный ? А то донор висит с 12 кодировкой с автохолдом и не дает себя поменять и нельзя базу сделать.
MartinsX
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 16 times
Read carefully this one:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Parking_Brake#Coding
And save original ABS module coding before connecting new parking brake control unit. ABS coding may be reset to 00000
I have never seen that it is not possible to change parking brake coding with diagnostic equipment when in car.
Only in car, on table it may not be possible to change coding.
Everything is possible...
