fiat steering booster
Postby ABrajis » 24 Sep 2011, 10:19
напоролся на такую вот проблему
неработает усилитель руля
горит красным светом на спидометре
ошибку бъёт некрасивую
моторчик вроде без щёток
вопрос: разбирать мотор или в блоке искать причину :?
Re: fiat steering booster
Postby ABrajis » 24 Sep 2011, 10:59
проверяю транзы
Postby ABrajis » 24 Sep 2011, 11:13
транзы ОК
разбираем моторчик, будем изучать что за интересная такая его подключение и управление
Postby ABrajis » 24 Sep 2011, 13:03
методом дедукции нечаинно нашёл поломку :wall:
Postby ABrajis » 24 Sep 2011, 14:23
рано радовался
реле поменял(контакта на замыкание одного уже небыло)
но проблема осталось
включаеш зажигание - лампа тухнит и ошибок нет, кнопка CITY работает
заводиш авто лампа руля загораетца красным и вылазит выше выставлена ошибка
Postby Girts » 24 Sep 2011, 19:14
ээ... что релюшки делают? фазы местами меняют?
как вариант - сядь осциллографом на фазы, и посмотри что там творится. Может - управление одной фазой сидит и недвигается.
А сгоревшая релюшка - это уже как следствие, а не причина.
Postby ABrajis » 08 Oct 2011, 15:06
купили из мусорки двигатель тем проблему и починили
междувитковое кз в оргинальном, перемотать никто невзялся
культурно все послали на 3 буква
twd
Has thanked: 115 times
Been thanked: 50 times
Postby twd » 08 Oct 2011, 17:32
А если не секрет-каким софтом диагностировал?
Postby Girts » 08 Oct 2011, 18:01
twd wrote:А если не секрет-каким софтом диагностировал?
Пикчер второй сверху разве ничё ненапоминает? Diagun...
Troll
Been thanked: 9 times
Postby Troll » 08 Oct 2011, 21:05
ABrajis wrote:... междувитковое кз в оргинальном, перемотать никто невзялся ...
... жаль, что далеко - посмотреть бы на неисправный ....
Харе Кришна, харе Рама, харе "Смехопанорама".
