Mini cooper R50 2002 дамп АККП
iv-z2005
Has thanked: 22 times
Postby iv-z2005 » 15 Dec 2015, 08:14
cooper, вин te11848
Коробка не выходит на связь, предохранители все целые, все шины на месте.
Снял блок № 7513338, там стоит моторолла mc68hc908az60 (2j74y) прочитал процессор, но уж что то подозрительные дампы, гляньте пожалуйста.
Может кто дампиком флешей или епром поделится.
во вложении все что считал и фото шильды блока
akpp 7513338.rar
Re: Mini cooper R50 2002 дамп АККП
Postby Girts » 15 Dec 2015, 09:11
Насколько я помню....
может ошибаюсь, но там всё в моторном, а этот ящик только оконечные каскады.
Коробка по отдельности на связь не выходит.
Есть такой пункт как адаптация - как делать, на двух страницах описано. Муторный процесс. Что то там дёргается по 10 раз тудысюды, опять 10 раз сюдытуды, а потом ещё на дороге по 10 раз накатом от 60 кмч.... Жуть и мрак. См. тот же WDS.
Однако если с адаптациями не лады, то может и скорости не переключать вообще и всякие разные подобные фокусы делать.
http://www.europeantransmissions.com/mi ... ation.html - можно тут почитать...
iv-z2005
Postby iv-z2005 » 15 Dec 2015, 10:55
Спасибо большое за подсказку, буду изучать мат часть!
Еще была мысль, уж больно все подозрительно, проц прочитался в лет, ни каких ошибок, а он оказывается продолжение ДМЕ)
Postby antey » 15 Dec 2015, 11:15
Там, вроде, если вариатор, то в моторнике управление, если автомат, то отдельный блок
iv-z2005
Postby iv-z2005 » 15 Dec 2015, 11:49
Стоит отдельный блок, чуть больше пачки сигарет, с надписью motorolla
