Audi A6 2011 ESP кодировка
Postby Ashot2009 » 21 Jun 2015, 20:17
Привет
Прошу подкинуть кодировок на авто с двигателем CGWB
Блок 4G0907379H пишет неверная кодировка. Вероятно, это стало после замены рейки.
СПС
Re: Audi A6 2011 ESP кодировка
Postby Starquest » 22 Jun 2015, 06:19
Чужая длинная кодировка вам не поможет,она завязана на вин
dimstr1
Has thanked: 10 times
Been thanked: 28 times
Postby dimstr1 » 22 Jun 2015, 13:17
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 4G0-907-379.clb
Part No SW: 4G0 907 379 F HW: 4G0 907 379 F
Компонент: ESP PREMIUM H09 0250
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 01A187018085E180CB00
Мастерская #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004017
ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod
VCID: 346CE0C99F13B0BE40B-8061
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) ЭТО С МОТОРОМ CGWB
Part No SW: 4G0 907 379 HW: 4G0 907 379
Компонент: ESP PREMIUM H08 0183
Кодировка: 44A6C7022265E340CB00
ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 003013
VCID: EED8B2A131BF5A6EEAD
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 23 Jun 2015, 06:21
АБС точно родной? ВИН дай
Postby Daniulis » 23 Jun 2015, 08:14
У меня после слета даже родную кодировку оригинальным VCDS'ом неприняла на C7 кузов.
Postby Ashot2009 » 23 Jun 2015, 09:28
Пока отбой. Отправил к дилеру
Postby Ashot2009 » 23 Jun 2015, 20:16
Daniulis wrote:У меня после слета даже родную кодировку оригинальным VCDS'ом неприняла на C7 кузов.
Я понял, что для кодирования нужен пароль (типа40168)
У меня тоже не принимал родной кодинг
И все-же, неужели каждый кодинг уникален, соответствуя своему вину? Думаю, нет...
dimstr1
Postby dimstr1 » 23 Jun 2015, 20:31
На свежих авто таки да. В данном случае сомнительно, а на Поло, Джетта, Т5, Кадди, Туарег НФ, Фабиа, Октавия 100 процентов. Причем на какихто кодируется без пина, а на какихто нехочет.
Postby Ashot2009 » 18 May 2017, 13:49
Привет.
Прошу помочь с кодировкой такого блока...
Если надо вин найдем
dimstr1
Postby dimstr1 » 18 May 2017, 14:13
А те что выше выложены не пробовал? Логин 61378
Postby Ashot2009 » 18 May 2017, 14:39
Попробую. Ок
Postby Daniulis » 19 May 2017, 01:50
44A687022265E140CB00
27A68702E465E140DB00
07A18701E085E180CB00
07A18703E085E1C0DB00
06A087016005E1809B00
49A7C70192E5E380EB00
27A68702E465E140CB00
Postby Ashot2009 » 19 May 2017, 13:27
Нифига не получилось....все кодировки мимо
Пароль 61378 не принимается
Postby antey » 22 May 2017, 07:00
Если пасс не проходит- кодировка не принимается даже если правильная. ВАГ КАН ПРО умеет кодировать этот есп, ПИН он сам вводит
