vaneo EGS
vaneo EGS
Postby Poma » 17 Apr 2014, 13:16
нужна схема подключения блока управления коробки автомат на MB Vaneo WDB4147001N206043
Re: vaneo EGS
Postby efka » 17 Apr 2014, 14:28
Ром а в чём собственно беда? Там там вроде та самая 722.7 коробка как у А класса. Я какбы знаком с ними. а подключка то там плюс, минус к линия да каны - всё предельно ясно.
Re: vaneo EGS
Postby Poma » 17 Apr 2014, 16:43
Приехала на эвакуаторе, гдето кто то заменил коробку. в коробке ошибка ( непомню точно ) контак стартера S1/3 далее по дасу - проверте микрик в коробке или замените EGS. Так вот его и хочю прозвонить. Если моторник кодирую на механику стартер есть но пишет EPROM ERROR.
Re: vaneo EGS
Postby efka » 17 Apr 2014, 18:00
Можеш незвонить. Комп на стол. Сверло в руки, открыть крышку компа (фотки завтра подкинуть могу) кусок мгтф в руки заменить проводки и снова в бой! У меня на ето дело хорошый фотоотчёт имеетса.
viewtopic.php?f=13&t=70.
да во он.. мой фотоотчёт. Одна пара из етих проводов отвечяет за стартер интерлок.
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Re: vaneo EGS
Postby darkelektrik » 17 Apr 2014, 21:38
и паяльник 100ваттный, чтобы на верхние площадки человечески паяться (который у меня сдох как раз на этой плате пару дней назад);
а вообще какие коробочные кроме 7г нельзя с одной в другую пересунуть?
Re: vaneo EGS
Postby efka » 18 Apr 2014, 03:26
Без проблем. На тех что по новее даже SCN имеетса ну ставиш и едет.
Какбы на сей раз хватит. Если что спрашывай.
Re: vaneo EGS
Postby efka » 11 Sep 2014, 07:37
Мож кому пригодитса.... Мож кому пригодитса.... Распиновка
Re: vaneo EGS
Postby Ashot2009 » 29 Jun 2015, 14:13
Привет
Хотел спросить: вот здесь тоже проблема с волосками?
Эта штука с W245
Re: vaneo EGS
Postby efka » 29 Jun 2015, 18:52
Походу нет...... Артёмка ету тему разжевал - подтяну за язык ево завтра.
Re: vaneo EGS
Postby Ashot2009 » 30 Jun 2015, 13:51
Таки да
Vodik
Has thanked: 76 times
Been thanked: 64 times
Re: vaneo EGS
Postby Vodik » 21 Nov 2017, 16:10
Приветствую.
А может кто сталкивался на коробке 722.7 - периодически ( чаще на холодную) блок не на связи. Ни по К-линии, ни по КАНу. Моторник ругается на связь с коробкой. Провода были заменены год назад и все работало. Сейчас вскрыл проверил - все на месте.
И это уже второй случай за месяц.
darkelektrik
Re: vaneo EGS
Postby darkelektrik » 22 Nov 2017, 00:09
кварц или конденсатор; ну или трещина в плате - тогда мусор
Vodik
Re: vaneo EGS
Postby Vodik » 22 Nov 2017, 13:07
В момент, когда блок не на связи - кварц генерит , а КАН молчит. Только блок запустился - КАН зашуршал.
darkelektrik
Re: vaneo EGS
Postby darkelektrik » 23 Nov 2017, 12:25
потыкай желтые конденсаторы отверткой, мож и косяк проявится;
если придется искать другой блок - пиши, расскажу, что к чему подходит
sab
Has thanked: 35 times
Been thanked: 14 times
Re: vaneo EGS
Postby sab » 27 Nov 2017, 08:14
закончился у меня флюс, был нонейм, чего сейчас купить современного?
Спасибо!
darkelektrik
Re: vaneo EGS
Postby darkelektrik » 27 Nov 2017, 11:39
флюс для каких задач?
