SMART FORTWO 2004г
На табло где отображается передача горит X . Ошибок нет, Старта тоже. Где у них датчик включеной передачи? Или как у их оно оргаизовано?
Smart проблема с коробкой.
- Poma
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 184 times
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Re: Smart проблема с коробкой.
А пульт ДУ работает ?
Посмотрите в актуальных разрешение на старт.
По иммо заблокирован скорее всего.. А ошибок не будет - ибо рабочая ситуация.
А где что.. STAR много подсказывает, даже если в актульных Enter клацать.. и в WIS-е есть.
Все верно, если нету разрешения на старт, Х будет на дисплее.
- Poma
Пульт работает при открытии моргает 9 раз поворотники. Раньше только 1 раз
- Poma
у меня на диагнозу SAM не выходит, хотя сигнал с ключа отмаргивает 9 раз.
9 раз это по-моему если переменный код радиоканала не совпадает, а постоянный совпадает.
В САМе при этом ошибка висеть должна.. Надо перевязать ключ.
Прикольно, вы сказали что ошибок нет, а SAM при этом не выходит на диаг.
Надо бы его подремонтеровать..
- Poma
Выходит а диагостику моторый, абс, аирбаг.
- RADEON
- Has thanked: 383 times
- Been thanked: 306 times
Стар наш, запорожский?
У меня ни одна версия DAS и три мультиплексора не законнектилась с SAM на таком авте. Андрей даже приезжал, целый день сам разбирался, но увы...
Спец функция для AVDI решила вопрос за 15 сек.
Чуется мне, что попробовать читайский мультиплексор нужно.
Кстати, если зайти в моторник и выбирать функции, связанные с иммо, вываливается тоже. Все остальное работает.
Diztec
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 13 times
Некоторые смарты запорожзким не берутся! Оригиналом все ок проверял.
А если в ручную вин вводить ?
- Poma
Пробовал и вручую 0. Лячем законектился. Буду пробовать другим старом
Zaveruha wrote:Ещё не все версии ДАСа принимают код
"Таблетка" есть на это дело..
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
autolocksman wrote:Zaveruha wrote:Ещё не все версии ДАСа принимают код
Возможно. Мне за всё время только один смарт попался с такой проблемой, в таблетке небыло необходимости. Решилось фришным кальком.
