Mercedes E211 SBC
Mercedes E211 SBC
Postby Starquest » 14 Feb 2014, 09:48
Всем привет.Есть Mercedes 320CDI E211 с ошибкой SBC.Ошибка C249F-истёк ресурс.Тормоза нормальные,надпись красным не светится.Слышал,что можно сбросить счётчик ресурса старом в инженерке,вчера копался-не нашёл как.Там только что-то про епром.Подскажите,знающие,как погасить надпись.Клиент о возможных последствиях информирован,его желание-убрать надпись.SBC менять всё равно не будет
Re: Mercedes E211 SBC
Postby efka » 14 Feb 2014, 10:51
oke here is how to
Make sure engine is running !!!
In Developer mode you need to go to Entwickelingsdaten - > ansteueringen -> Gesamstliste aller Ansteuerungen
to see how many times brake has been pressed there is a line that says: Bremsenzahler (DJ_GetBrLive)
then 1 line down there you see Bremsenzahler aktualisieren und Lebensdauerzahler F neu berechenen -> click it !
Parameter uINBR = 0
then click F3
1 line down Bremsenzahler auf beliebigen Wert setzen (DJ_SetNBr) -> click it
Parameter uINBR = 0
then click F3
then scroll down untill you see the line's :
Lebensdauerzahler F neu berechenen (DJ_CalcLiveTime)
Parameter uINBR = 0
then click F3
Lebensdauerzahler F neu berechenen und schreiben (DJ_BuildAndWriteF)
Parameter uINBR = 0
then click F3
Log out of SBC !!
log out of verhicle !!
let engine run at least 10 minutes or drive at least 10 minutes
If no coils are damaged , SBC fault code is not AKTUEL nomore
Только на гроб я нескидываюсь!!!!!!! Я етой процедуры принципиаально неделаю так как такая тачка и меня на перекрёстке сбить может!
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Postby darkelektrik » 14 Feb 2014, 14:05
хорошая статья про что по чем; я бы не стал рисковать без полной проверки дасом на предмет "жизни" электрической части
http://www.mercedes-club.by/forums/view ... =34&t=2961
оригинал эфкиной выдержки )
http://mhhauto.com/Thread-Useful-Tips-n ... loper-Mode
Has thanked: 121 times
Postby autolocksman » 14 Feb 2014, 14:17
Не лезте туда, съездите к диллерам или напишите письмо куда повыше. Многим моим клиентам меняли бесплатно.
А скидывать никакие счетчики не надо, ибо устройство имеет свой ресурс.
opel kaputt
Has thanked: 191 times
Been thanked: 185 times
Postby opel kaputt » 14 Feb 2014, 15:05
Postby Starquest » 14 Feb 2014, 18:00
Клиент обо всём предупреждён и информирован.Если на сбросить,так и будет ездить с этой надписью.Так,что хуже не сделаю
Postby efka » 14 Feb 2014, 18:15
Оригинальную статю скопировал из хаоса когда мхх по жызни небыло. Насчёт ресурса блока - ето нетолько електромотор на котором кончяютса счётки ну и гидромеханика где диафрагма лопаетса ( и если ето случяетса при езде на 100 км в чяс то как минимум водитель насрёт в штаны а максимум- вы ковото убили и вам тот ктото за ето даже и заплатил. Или авто толкнули и чел который купил достал бомбу замедленново действия..... . У етово на блока безсрочная гарантия от Мерцедеса если км некрутили.
Насчёт "хуже несделаю" углубитесь в принцип работы етой системы и желание етим заниматса отпадёт на всегда. Ето не то что АБС работать небудет а откажут ТОРМОЗА!.
Postby Starquest » 14 Feb 2014, 19:03
Я знаю,что откажут тормоза.Попробую ещё раз убедить клиента заменить блок
Postby efka » 14 Feb 2014, 19:39
Starquest wrote:Я знаю,что откажут тормоза.Попробую ещё раз убедить клиента заменить блок
Или просто зарабатывать деньги не за счёт безопасности клиента. Я не уговариваю клиента я просто обясняю причины моево отказа и етово ПРОСТО неделаю!
Postby autolocksman » 15 Feb 2014, 00:17
Да "режте" вы тормоза.. всего лишь личность распадется. Реинкарнация рулит..
opel kaputt
Postby opel kaputt » 15 Feb 2014, 09:01
Ты откажешься - другой сделает, менее принципиальный. И что? Клиента предупредили? - да, какие проблемы? Айрбаги восстанавливают - блоки перешивают, вместо подушек резики вставляют, чтоб лампочка не горела?! Из той же оперы.
А 90% тех, кто ездит на свежих Мерсах - сами в драных носках, на лысой резине зимой и летом, приезжая на заправку, дрожащими руками отсчитывает сантики, заливается на пятёрочку. Мусор выкидывает или в лесу, или нам на заправку в контейнер пихает, что контейнер на замок запирать приходится. При этом имеет шикарный дом в Юрмале, где жена и дети зимой ходят в тёплом, ибо папа экономит на дровах тоже.
И вы такому человеку хотите втолковать про замену АБСа?
Postby efka » 15 Feb 2014, 09:39
Подреж себе тормозные шланги и вперёд на дорогу!!!!! Или ето так сложно понять что ето НЕ аирбаг, ето не резюки Не потеря АБС!!! Ето блядь Потеря ТОРМОЗОВ!!!!! ТОРМОЗОВ НЕБУДЕТ!!!!!! А не лампочка гореть будет!!!!!!
Postby Starquest » 15 Feb 2014, 14:02
Короче,отказал я клиенту
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Postby kulibin » 15 Feb 2014, 20:09
efka wrote:Подреж себе тормозные шланги и вперёд на дорогу!!!!! Или ето так сложно понять что ето НЕ аирбаг, ето не резюки Не потеря АБС!!! Ето блядь Потеря ТОРМОЗОВ!!!!! ТОРМОЗОВ НЕБУДЕТ!!!!!! А не лампочка гореть будет!!!!!!
Я против таких ремонтов тоже. Но давайте не путать эмоции и знания!
Вся система основана на гидравлике с тормозной жидкостью. Имеем какое-то кол-во электрических клапанов...
отключаем нафик всю электронную часть сбц и выезжаем на дорогу. Что? Тормозов не будет? Будут - только жесткие как на жигулях копейке без вакуумного усилителя.
вот так вот!
Postby efka » 15 Feb 2014, 20:28
http://bayhas.com/mercedes/w211/contents/sbc.htm :D Глянь на гидравлику в аварийном режыме ( то что на прямую связывает тормозной цилиндр с исполнительными и с которыми) Только ПЕРЕД и только в АВАРИЙКЕ!!!!
При нормальном режыме физической (гидравлической) связи педаль тормоза - тормозные суппорта отсутствует.
http://bayhas.com/mercedes/w211/content ... iagram.htm
Has thanked: 382 times
Postby RADEON » 15 Feb 2014, 21:09
У нас в городе был случай, когда, еще свежий на тот момент, 211-й, выезжая из сервисного центра "Мерседес", не смог остановиться на шлагбауме на выезде с территории. Неисправностей на момент пребывания на сервисе не было.
Преступник - производитель, создавший такую уету. Ладно бы работало... А так, напоминает даже не бомбу замедленного действия, а гранату с постоянно выпадающей чекой.
Мерсов бьют не меньше остальных авто, водилам просто до сраки все эти ESP, BASы. Они не успевают заценить их работу.
У япошек учится нужно. У них 2+2 - это взять два раза по два. У европейцев это ((2*4-3)+(2*4-3))\5*2 .
Если чел хочет избавиться от надписи, он избавиться от нее любым способом. Остановит только стоимость услуги, но на время, пока не найдет дешевле.
Postby Ashot2009 » 16 Feb 2014, 08:29
У меня был в ремонте однажды с полностью стертыми щетками. Соответственно SBC полностью заблокирован и авто тормозило только передними суппортами. Педаль надо было жать оччччень сильно, но тормоз не пропадал.
На прошлой неделе заезжал еще один с подгорелым предохранителем SBC в ногах пассажира. Тоже плохо тормозил, но ТОРМОЗИЛ.
П.С. Уважаемый ЭФКА забыл еще про счетчик циклов работы помпы SBC
Been thanked: 85 times
Postby Zaveruha » 16 Feb 2014, 10:34
Так он же с паркинга не снимается, как он может ездить?
Postby Ashot2009 » 16 Feb 2014, 10:42
Накладку АКПП снимаешь , потом нажимаешь на рычажок...
Postby Zaveruha » 16 Feb 2014, 11:22
Ashot2009 wrote:Накладку АКПП снимаешь , потом нажимаешь на рычажок...
Осталось еще поставить топливную от МТЗ и можно будет проводками вместо рыбки заводить.
