Замена АКПП на МКПП W903
- Bundes
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 32 times
Есть спринтер 9036121R699619 (311 база, 611 мотор, 13.08.2004г.в.) Вместо Акпп поставили механику.
Смена кодировки на МКПП в щитке не помогает, в моторном ничего не нашел. Блок на машине 6111531091. Можно ли прошить данный блок под механику?
adikk
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 37 times
Re: Замена АКПП на МКПП W903
По моему кодировка должна быть в моторнике, но поменять ее можно только в процессе привязки блока, если не так - то смотри в ЕПС есть ли указание на то, что моторник только для АКПП
- Bundes
Моторный обнулил, привязывал к авто. В ходе кодировке поставил мкпп, лучше не стало. На щитке вместо передачи также горит F.
Как по мне то там блоки разные атомат - мечаника
- Bundes
согласен, посему и спрашиваю какой софт залить, чтобы было счастье ))
Я потчи уверен что там железо другое.
- Bundes
Вот здесь не соглашусь, т.к есть несколько убитых блоков от подобных спринтеров. Знаю точно машины были не маханике. Визуально платы одинаковые.
- DiagnostiK
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 67 times
- Has thanked: 126 times
- Been thanked: 175 times
Делал такое..
Вот нарыл у себя read me, писал как делал..
Кодировка блока:
сначала просто через variant coding попробовал - появилась ошибка что коробка со спринтшифт закодирована как мануал и нет стартера.
сделал блок новым, далее через Manual replacment, ввести там Manual transmission, далее через Automatic replacement - после этого будут две ошибки что мануал закодирован как сприншифт и наоборот. Идем в variant coding - и правим спринтшифт на мануал - и ошибок нет, стартер есть.
Кодировка KI :
снять разъемы с блока спринтшифт или его питание (два преда +30 и +15 сидением водителя), и F с приборки уйдет, но ошибка в ней по кану с сприншифт будет постоянно, чтобы убрать нужно сделать приборку новой и перекодировать.
Кодировка блока:
Кодировка KI :
- Bundes
Огромное спасибо за содержательное разъяснение, буду пробовать по результатам отпишусь
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 86 times
Если я не ошибаюсь буква Ф уйдет с панели если просто снять фишку с блока спринтшифта, а все оставшиеся ошибки никак не влияют на работу машины.
- Bundes
Zaveruha wrote:Если я не ошибаюсь буква Ф уйдет с панели если просто снять фишку с блока спринтшифта, а все оставшиеся ошибки никак не влияют на работу машины.
Фишка снята. Машина далеко, буду пробовать во вторник, о результатах отпишусь
- Bundes
Наконец то добрался до панели.
2Autolocksman Помогите пожалуйста сделать новой
А стандартный трюк чтоб км на 0 и вязать по новой непроходит?
- Bundes
Zaveruha wrote:На спринтере не проходит.
Да почему то стандартным методом не проходит
- Bundes
Товарищ автолоксман на вас вся надежда
А я не знаю как.
Не делал, ибо не принципиально это, ошибку можно только диагностикой дёрнуть, висит она там и висит, ничего не горит, ни на что не влияет. Ящики грузить в Спринтер не мешает..
- Bundes
Товарисчи ну неужели никто не умеет. Или это ком. тайна? Назовите цену вопроса, закину бабло. Нет проблем. Очень надо
