Audi A4 B8 Steering angle sensor
Has thanked: 121 times
Postby autolocksman » 13 Feb 2013, 11:09
Здравствуйте уважаемые коллеги, друзья, знакомые.
Audi A4 2.0 diesel 2008 в блоке 16 Steering wheel (J527) имеет ошибку:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
014 - Defective
Как говорят после снятия и установки МКПП.
VAS по тест плану приказал посмотреть предохранители, питания, разъемы, потом что-то проверил и сказал - меняйте J527, целиком. Даже на адаптацию не вывел.
Адаптацию датчик угла проворота проходит, но в конце процедуры пишит - не правильное значение угла (постоянно стоит 819.09, по двум контроллерам), повторите адаптацию.
Если смотреть в актуальных 033/3 steering angle sender (internal), то угл меняется корректно и обороты отсчитывает корректно при повороте руля.
Внутрях два датчика, первый что за диском с рычажком считает обороты (..-1, 0, 1..), а второй через стекляшку читает диск и считает угол. Если снимаю стекляшку или засвечиваю её светом угол cтановится запредельным и стоит на месте (канал 033/3). Если снимаю рычажок (первый датчик), а стекляшку оставляю, угол считается а обороты по HW не считаются, считаются в аварийном режиме по SW. Исходя из этого оба датчика отрабатывают и на контроллеры как бы посылают то что надо, судя по каналу 033/3. Но те зависили на 819 угле. Причем main contoller в статусе calibrated, а subcontroller в статусе not learned.
SW обновляется через ОНЛАЙН, тут как бы мимо. А с Еепром 95080 пробовал играться обнулять и эФФ-ить разные области, ничего не удалось добиться, 819 угол не меняется. Подозрительные места и мелконожные камни пропаял.
Фото и актуальные в приложении.
Кто сталкивался или имеет вариант решения ? Платные решения также рассматриваю.
ЗЫ За окном стоит Lexus 450h 2010, после ремонта передней ходовой. По предварительным данным ошибка по датчику угла поворота руля и значение также зависло около ~830 градусов :) Машина была у диллеров, адаптациям не поддаётся, сказали замена.
Re: Audi A4 B8 Steering angle sensor
Postby autolocksman » 13 Feb 2013, 13:45
Нулевую точку выставляю, на диске и корпусе имеются метки.. До разборки датчика центровка также была на месте.
solitaire
Has thanked: 49 times
Postby solitaire » 13 Feb 2013, 18:12
смотри лс.
Postby autolocksman » 14 Feb 2013, 11:45
Вопрос решили. Тему можно закрывать.
Deadbanzay
Postby Deadbanzay » 19 Jul 2013, 04:35
Господа, приветствует. Точно такая же проблема - main angle датчика показывает значение 819.09
Помогите решить.
DarkDiver
Been thanked: 15 times
Postby DarkDiver » 05 Jan 2015, 18:29
Помогите плз. такая же проблема на Туареге 2012 года, снимали мотор...
4H0953568F ST95080 ORI.zip
DiagnostiK
Been thanked: 67 times
Postby DiagnostiK » 05 Jan 2015, 21:29
Тоже интересно, пару раз менял датчики....
Postby Ashot2009 » 06 Jan 2015, 09:31
Пробуйте
DarkDiver
Postby DarkDiver » 06 Jan 2015, 17:32
Ashot2009 wrote:Пробуйте
не прокатило, все равно углы 818 и 819 градусов, только ошибка сменилась на
00778 - Steering Angle Sensor (G85) 008 - Implausible Signal, адаптация не проходит :wall:
solitaire
Postby solitaire » 06 Jan 2015, 17:45
Пробуйте
DarkDiver
Postby DarkDiver » 07 Jan 2015, 17:59
solitaire wrote:Пробуйте
не прокатило, также коробка потеряла связь с датчиком и ошибка
00778 - Steering Angle Sensor (G85) 014 - Defective
Crash-100
Has thanked: 13 times
Postby Crash-100 » 05 Aug 2015, 09:31
Вы путаете педали , если углы 819 вы неправильно собрали его и дамп тут ни причем.
Postby Ashot2009 » 20 Aug 2015, 18:10
Как там его можно неправильно собрать?
Влево 2,5 оборота, центр, вправо 2,5 оборота, центр. Ставить на рулевой вал, потом одевать разьем
Может кто поделится дампом с рабочего подобного 4H0 953 568...
Пришло авто после ДТП уже с углом 819,09. Никакие мытарства с дампом не помогли...
СПС
Postby antey » 21 Aug 2015, 09:08
вот рабочий
Postby Ashot2009 » 05 Sep 2015, 12:51
Попался в работу датчик уже нового образца без епрома.
Может кто богат рабочим дампом процессора
СПС
Student98
Postby Student98 » 29 Oct 2015, 05:44
Ashot2009 wrote:Попался в работу датчик уже нового образца без епрома.
СПС
Такая же проблема на А4 2014 года .
Провернули руль при снятой рейке и включенном зажигании .
углы 819.09 и 818.78
скорость 2550.0
процессор D70F3628
Student98
Postby Student98 » 29 Oct 2015, 08:21
Может пригодится кому то для анализа . 8K0 953 569 Q ,
Postby antey » 12 Jul 2016, 13:43
Вот и мне пришел черед поинтересоваться рабочим дампом на 70F3628
Никому не удалось победить?
cronos
Postby cronos » 07 Dec 2016, 09:38
Здравствуйте! у кого нибудь есть рабочий дамп на 8K0953568F или 8K0953568G? Сдергивали коробку на Audi A4 B8, карданчик руля снимали и скорее всего провернули, так как после сервиса засветился ESP, и диагностика приговорила G85...
AllNIK
Been thanked: 1 time
Postby AllNIK » 15 Feb 2017, 17:59
Здравствуйте!Чтобы не плодить темы.Попал на 8K0953568F после некоторых манипуляций с дампами добился работы ,но не очень корректной.Проедешь на машине покрутишься и снова загорается.пните в нужном направлении.СПАСИБО
