ML350 2007 ISM
ML350 2007 ISM
Postby autolocksman » 16 Nov 2012, 17:10
W164 ML350 2007
Родной модуль сервопривода трансмиссии сгорел в прямом смысле этого слова.
Внутри выносного еепрома нет, контроллер ST10F269. Разобрать без повреждений скажем так - сложно. Нашли Б.У. с таким же номером. Авто заводится, но коробка не переключается. Стар пока не подключал, к машине не ездил.
1) Чем привязать к авторизации запуска ?
2) Если подключить на машину БУ блок, не пропишится ли чего не нужного в другие блоки, аля вход в режим "защиты". На мерсах такого не встречал, но всё же.
3) Инженерка, подключить родной сервопривод что-то вычитать, потом в новую записать. Или из замка прогером чего дернуть, а потом инженеркой в ISM. Но в EZS врятли моторола.
4) горячо обсуждаемый VEDIAMO делает?
фото родного в приложении.
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Re: ML350 2007 ISM
Postby kulibin » 16 Nov 2012, 17:22
либо новый + scn кодирование
либо в бу переписывай стшку
Re: ML350 2007 ISM
Postby ABrajis » 16 Nov 2012, 17:40
есть
бу сбросит в дампе статус авторизации и приатачить по новому
или проц раднои читать (ну на худои конец перепоять)
Re: ML350 2007 ISM
Postby antey » 16 Nov 2012, 18:13
разбирается несложно
дрелью, к примеру, убираешь компаунд по периметру, откручиваешь торксы, и аккуратно отделяешь крышку
проц читается влегкую хпрогом, ноги только некоторые поднять надо
от подключения неродного блока ничего не будет- проверено :)
Re: ML350 2007 ISM
Postby autolocksman » 16 Nov 2012, 20:09
antey wrote:дрелью, к примеру, убираешь компаунд по периметру, откручиваешь торксы, и аккуратно отделяешь крышку
Так и разбирал. Отделяешь крышку, а ее снизу держит ось исполнительного механизма, она как бы заклепана в верхнюю крышку. В старом блоке я просто выломал, а так надо отсверливать сверху, но как потом прикрепить ее обратно.
Re: ML350 2007 ISM
Postby ABrajis » 18 Nov 2012, 17:24
:D шуруп по соредине открути а не оси ломаи
Re: ML350 2007 ISM
Postby autolocksman » 18 Nov 2012, 17:31
Не заметил! Даже отверткой пытался отковырять с той стороны, думал что заглушка какае-то! Завтра в руинах разобранного блока присмотрюсь внимательней!
Re: ML350 2007 ISM
Postby autolocksman » 22 Nov 2012, 18:56
Да, сзади саморез держал, отковырять резину и открутить.
Прочитал, записал. Делается без поднятия ног. Точки подключения с обратной стороны вызвонил и разрисовал, чтобы плату не приходилось переворачивать.
Дамп и точки подключения в приложении, если кому-то понадобится ;)
Второй блок читал/писал по точкам - полет нормальный.
Эмуляция еепром в области 0x3DF0..
Re: ML350 2007 ISM
Postby autolocksman » 22 Nov 2012, 19:09
На последок немного юмора.
Первый блок, который горелый, разбирался методом "отвертки ярости", ибо под конец дня я был голодный и злой.
Ну а второй как говорится по методички.
Разница на фото видна не вооруженным глазом.
shpv
Been thanked: 1 time
Re: ML350 2007 ISM
Postby shpv » 02 Jul 2014, 10:34
Здравствуйте. Спасибо за информацию. Есть вопрос. Также надо прочитать модуль ISM s221.Пробую читать XProg 5.48.Делаю подключение по схеме из этой темы.Внешний блок питания подключил,а считать не получается,ошибка неверный ID проца или не верное подключение. XProgом пользуюсь первый раз,может что упустил.Ноги на проце не поднимал,но по инфе с других тем, удавалось считать и так.Схему подключения перепроверил.Заметил одну особенность,на пине 104 POL4 проца 0.2 в, а на других 140. 77.78 около 4в.Может есть еще какие тонкости в этом не легком деле. Спасибо.
darkelektrik
Been thanked: 74 times
Re: ML350 2007 ISM
Postby darkelektrik » 02 Mar 2016, 11:01
тоже столкнулся с таким траблом, отчитываюсь : рх надо поднимать; и 104 пин на массу, а не на хпрог; +5в с хпрога, а не с внешнего источника, как в мануале пишут
