Audi A6 2006 EGS Hytronic Component protection
StasAV
Been thanked: 83 times
Postby StasAV » 11 Nov 2012, 08:40
:hi:
Может есть информация для Audi мультитроник на подобии 7G-tronic.
При замене АКПП (hytronic VL300) - ошибка P1701 componet protection - соответственно АКПП не включает передачу...
Блок разобран, так хочется увидеть точки подключения к читаемому еепрому.
Спасибо
kulibin
Has thanked: 46 times
Been thanked: 75 times
Re: Audi A6 2006 EGS Hytronic Component protection
Postby kulibin » 11 Nov 2012, 12:24
по диагнозе абритусом
Postby ABrajis » 11 Nov 2012, 12:52
нет у него абритуса
StasAV
Postby StasAV » 11 Nov 2012, 16:07
Знаю...
Другого способа нет?
Bruce Willis
Has thanked: 44 times
Been thanked: 19 times
Postby Bruce Willis » 11 Nov 2012, 16:11
Подпружиненными пого пинами вдвоем считать
StasAV
Postby StasAV » 11 Nov 2012, 16:19
Bruce Willis wrote:Подпружиненными пого пинами вдвоем считать
Про это и тема поднялась :yes:
:music: поподробнее пожалуйста про площадки куда пого-пины...
StasAV
Postby StasAV » 08 Mar 2013, 23:20
Может кому пригодится...
читал/ записывал 95160 при 5 вольтах
Postby Ashot2009 » 09 Mar 2013, 10:46
Позавчера подпаивал отпавший слева КАН на Multitronic. Руки трясутся когда этот гель снимаешь. Может какой раствор есть?
Смотрю у Вас все чистенько снято
yuraf
Has thanked: 19 times
Been thanked: 38 times
Postby yuraf » 09 Mar 2013, 11:24
Вероятнее он такой и был....мне тоже попадались незалитые
andrey3
Has thanked: 24 times
Been thanked: 27 times
Postby andrey3 » 07 Feb 2014, 10:29
а есть вариант сбросить блок без ELV ?
тоесть абритус скидывает иммо дату из блока если от него есть защелка, в принцыпе это и васом делается если есть иммо дата
у меня есть блок рабочий но иммо даты к нему нет, в ручную пробывал подтерать данные в епроме, вылазит ошибки неисправности блока и за чексумы
может кто помоч обнулить блок? не даром
andrey3
Postby andrey3 » 07 Feb 2014, 18:32
забыл дописать, авто 2,4 бенз 2005 года
andrey3
Postby andrey3 » 07 Feb 2014, 18:33
может у кого есть, ресетнутые дампы? готов купить
1MUT1
Has thanked: 140 times
Been thanked: 141 times
Postby 1MUT1 » 26 Nov 2015, 09:25
Получилось ли с блоком что сделать?
такое на столе вот кручу кручу..
Стоит ли влазить в эти сопли..
Его ресетить нужно? или просто иммодату вписывать..
Может кто подскажет?
