BMW 120d, DSC
BMW 120d, DSC
BMW 120d E87, досталась с донорскими DSC, EPS и FZR. На панели горит антислип (абс работает, антислип нет), как и чем их приучить к машине? GT1 говорит DSC не кодированый, подключил OPS, он делает тест и говорит что эти три модуля неродные, но при процедуре хочит номер EPS, какой номер только не пробовал вводить нечего не получается. С OPS'ом работаю в первые, какие движение нужны, и вообще это с OPS'ом возможно ли? Старых блоков нету. Кто знает, подскажите, могу сделать скриншоты и выложить.
- Has thanked: 369 times
- Been thanked: 145 times
Re: BMW 120d, DSC
для начала поменять попробовать вин любыми приблудами, что умеют это делать( абритус, бобер, эксплорер), если не получится- тогда кодировать
В DSC, кстати, не удавалось еще менять, только через кодирование
Re: BMW 120d, DSC
Меняется там всё нормально без бобров, стандартными средствами. Не помню сложностей...
Yankee, go home!
Re: BMW 120d, DSC
sergekart wrote:Настрой Инпу под свой интерфей(ОПС), и пробуй закодировать эти блоки
В принципе есть и инпа (к+кан) и (к+Дкан), да вот софт как то криво у меня стал, работает но с сбоями.
Re: BMW 120d, DSC
antey wrote:для начала поменять попробовать вин любыми приблудами, что умеют это делать( абритус, бобер, эксплорер), если не получится- тогда кодировать
Из этих есть только чинский 3 in 1 но он с дканом не дружит.
- sergekart
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 38 times
Re: BMW 120d, DSC
Daniulis, тебе нужен NCS Expert. Или давай удалёнку. Инпа обновлена свежими данными?
Re: BMW 120d, DSC
NCS есть, да вот практики работы с ним, минимум, а точнее вообще нет, иду youtube покурю, мож там чего научусь. Где найти эти свежие данные на Инпу?
Re: BMW 120d, DSC
...вроде я выкидывал торрент на 41 Исту....http://bmwpost.ru/forum/showpost.php?p= ... ount=10....если тебя там нет...то держи
Забирай Е89 только...
Re: BMW 120d, DSC
Забрал, качает. С Ирландским интернетом это займёт пару-тройку дней.
P.S. Е89 это как бы Z4, будет там чего я ищу?
Re: BMW 120d, DSC
Ну вот, закачальса, а что теперь? Если сделаю как описано здесь, прокатит?
Vodik
- Has thanked: 76 times
- Been thanked: 64 times
Re: BMW 120d, DSC
Это инструкция по обновлению WinKFP для программирования. А тебе нужно обновить NCSexper - скопировать из скачанного архива папки DATEN/E89 и SGDAT в соответствующие в папке NCSEXPER и папку ECU в EDIABAS/ECU. Если не получается - могу помочь в он-лайне ( с понедельника).
Re: BMW 120d, DSC
Ну вроде обновил, подконектил инпу, вяжется с машиной, щас буду NCS усваивать. Есть вопрос ещё, может ли DSC не видеть положения руля из за того что он не кодированый к машине (подрулевой блок FZR тоже вроде меняли)
И ещё, есть где нибудь инфу полистать о том как работать с NCS экспертом?
C O M M E N T
bmw error
E R R O R M E M O R Y
Date: 20.10.2012 18:18:45
ECU: DSC_87
JobStatus: OKAY
Variant: DSC_87
RESULT: 2 error in error memory !
5DE1 5DE1 - brake pad wear RA not/wrong initialized.
Error counter: 255
Logistic counter: 40
Mileage 70072 km
Vehicle speed 0.00 km/h
Brake light switch 1.00 0/1
switch brake fluid level 0.00 0/1
ASC/DSC_aktive (status of ASC/DSC_switch) 1.00 0/1
brake pressure identified 1.00 0/1
ABS-active 0.00 0/1
ASC-active (BMR) 0.00 0/1
ASC-active (AMR) 0.00 0/1
GMR-active (GMR) 0.00 0/1
GMR-active (MMR) 0.00 0/1
CBC-active 0.00 0/1
MSR-active 0.00 0/1
TDR-active 0.00 0/1
SDR-active 0.00 0/1
DBC-active 0.00 0/1
RTA active 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
No matching error symptom.
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 5D E1 60 FF 28 22 37 00 29 00 04
5E3F 5E3F - F-CAN SZL coding error.
Error counter: 255
Brake light switch 0.00 0/1
brake pressure identified 0.00 0/1
ABS-active 0.00 0/1
CBC-active 0.00 0/1
MSR-active 0.00 0/1
TDR-active 0.00 0/1
SDR-active 0.00 0/1
DBC-active 0.00 0/1
RTA active 1.00 0/1
Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 5E 3F E0 FF 28 FF FF 00 08 00 04
C O M M E N T
bmw error
ECU: DSC_87
JobStatus: OKAY
Variant: DSC_87
Error counter: 255
Mileage 70072 km
ABS-active 0.00 0/1
CBC-active 0.00 0/1
MSR-active 0.00 0/1
TDR-active 0.00 0/1
SDR-active 0.00 0/1
DBC-active 0.00 0/1
RTA active 1.00 0/1
Error counter: 255
ABS-active 0.00 0/1
CBC-active 0.00 0/1
MSR-active 0.00 0/1
TDR-active 0.00 0/1
SDR-active 0.00 0/1
DBC-active 0.00 0/1
RTA active 1.00 0/1
- FireBall
- Has thanked: 50 times
Re: BMW 120d, DSC
что почитать помелочи есть. сам не пользуюсь но на каждом углу кое что валяется
Держи может поможет
Держи может поможет
Re: BMW 120d, DSC
Что делаю не так, NCS выбрасывает ошибку (1pic), также инпа ругается тоже (2pic), и это всё после обновления Е89 файлами, сделал так как сказал Vodic, в принципе перезаписал с заменой, может надо было оставить старые?
- sergekart
Re: BMW 120d, DSC
обнови ediabas/bin файлами из версии 7.2.0
например https://rapidshare.com/#!download|791p6 ... |44793|0|0
Re: BMW 120d, DSC
Короче забросил всё пока, едиабас 7.2.0 скачал, но простая замена файлов в фолдере bin результата не принесло, наоборот, перестало коннектится даже инпой. На следующей недели лечу в Каунас, погостить у родимых, там и интернет получше и времени найдется, про водку даже и не говорю, а глядишь и дойдет до меня как это всё довести до конца.
Re: BMW 120d, DSC
Если был Едиабас 6.4.7 - переименуй что-ли,вдруг ДИС запускать придётся
Установщик 7.2.0
http://depositfiles.com/files/prb0akxmh
Обновить NCS
http://depositfiles.com/files/y4mhkawrk
В распакованном виде чуть больше 600мб...папку ECU в Эдиабас кинь...ну а остальные в NCSEXPER...
Тоже интересно стало...вроде TIS не очень страшно пишет про замену http://tis.bmwcats.com/doc1098079/
WDS тоже http://wds.spaghetticoder.org/ru/zinfo/STG_FB_E87.htm
Установщик 7.2.0
Обновить NCS
Re: BMW 120d, DSC
Продолжение:
Значит так, погулял малость, сегодня с утречка сел и приучил DSC к машине, самое интересное что за пару минут, и с первого раза. Всю неделю матчасть учил, и получилось, ну и конечно же не без вашей помощи. Лампочка погасла сразу, завтра соберу всё, сделаю драйв тест, и отпишусь.
P.S. NCS Expert работает, а вот в Инпа, после установки Ediabas 7.2.0, пропали все "кузова", хотя и файлы подменил в фолдере ECU. Делал замену всех файлов, может в этом косяк, завтра попробую переустановить и только добавить.
