Audi TT 2001y 4x4 Haldex-задний привод
Postby Daniulis » 22 Sep 2012, 02:15
Пришла с проблемой, при езде больше чем 20км/ч загорается антипробуксовка. Ошибки в ABS и AWD следующее:
Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
Part No: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18446
Shop #: WSC 01236
VCID: 3E78C5783AE21AE8139
1 Fault Found:
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
49-00 - No Communications
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
Part No: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F4618FC9D2873E038F
3 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
37-00 - Faulty
AWD работает и включает задний привод, в лаивдате видны все параметры (педаль тормоза, ручник, датчики колес) если подтереть ошибки в AWD, то 00526 и 01312 уходит, но появляется другие две, что нету коммуникации с ABS и ECU.
Ищу схему на AWD, так как думаю что фаулт 65535 в AWD тут не причем (видел и раньше такие ошибки в AWD фольксваген группе, но при этом все было ОК), а проблема именно в Powertrain Data Bus, есть ли кто другого мнения.
Поделитесь схемой на Haldex AWD (All Wheel Drive)
turum
Has thanked: 31 times
Been thanked: 38 times
Re: Audi TT, '01, 4x4, Haldex-задний привод
Postby turum » 22 Sep 2012, 02:33
Схемка типа этого?
С митчела распечатал...
TT_4WD.pdf
TT_Data lines.pdf
01312.pdf
01324.pdf
65535.pdf
yuraf
Has thanked: 19 times
Postby yuraf » 22 Sep 2012, 05:12
Daniulis wrote:при езде больше чем 20км/ч загорается антипробуксовка
мож подшипники меняли. да не те поставили?
Postby Daniulis » 22 Sep 2012, 08:20
turum wrote:Схемка типа этого?
TT_4WD.pdf
TT_Data lines.pdf
01312.pdf
01324.pdf
65535.pdf
Спасибо, буду копать дальше.
Postby Daniulis » 22 Sep 2012, 08:21
В смысле не те? Тогда ошибка была бы по датчикам, а с датчиками как раз всё хорошо, и скорость видит, и АБС работает.
Re: Audi TT 2001y 4x4 Haldex-задний привод
Postby efka » 22 Sep 2012, 08:24
тогда простой вопрос покрышки одинаковые? в смысле даже не про размер а перед новый зад старыи и наоборот??
Postby Daniulis » 22 Sep 2012, 11:45
Знаю Ефка о чем ты, я смотрел, но если даже и это, то это бы не зажигало лампочку антислипа постоянно, а просто иногда бы помаргивало, а тут так, ровно 20км/ч ( на этом скорости АБС начинает работать и отключает линию диагностики), и сразу лампочка, и сразу в АБС'е ошибочка. Хотя лучше бы ты был прав, меньше мне работы было, и пошел бы я ржаную водочку пить.
ПыСы. А можно как то электронно вообще удалить этот задний привод? Пробовал кодировать АБС как будто только передний, не кодируется, пробовал тоже все нули и потом кодировать, не канает, на AWS кодируется обратно без проблем.
Postby efka » 22 Sep 2012, 12:14
НУ тогда осчень похоже что модуль 22 борохлит или чтото упорно убивает комуникацию на шыне..
Postby Daniulis » 24 Sep 2012, 17:43
Вот можно продолжить после бурных выходных (к нам тут A.Vilcinskas за гостил вчера, провели мероприятие, понапелись, понапивались...) обратно к аудюхе. Вопрос к владельцам васи, есть ли возможность перефлешить этот халдекс с Васей, и если да, есть ли возможность что он очухается? А если это невозможно, тогда вопрос 2, есть ли возможность отказаться от халдекса вообще, и что для этого понадобится, кодирнуть или заменить блок абс. Как я уже выше выразился, кодирнуть с VCDS'ом у меня не получилось.
Postby efka » 24 Sep 2012, 19:50
Сделай фул скан и выложы тут пожалуста. Попробуем с чевото нацять. Чтоб вынросить 4х4 хотелось бы тоже посмотреть на кодировки всех блокв а и конфиги ПТ КАН.
Postby Daniulis » 25 Sep 2012, 18:45
efka wrote:Сделай фул скан и выложы тут пожалуста. Попробуем с чевото нацять. Чтоб вынросить 4х4 хотелось бы тоже посмотреть на кодировки всех блокв а и конфиги ПТ КАН.
Вчера одолжил васю, через два часа осилил только ошибки прочесть, заказал себе одну, буду учится... Так что фулл скан только с VCDS, если подойдет?
Ещё наблюдал одну интересную вещь, когда машина холодная, антислип не загорается, и ошибки в абс и в холдексе про потери связи отсутствует, но только прогреется (мин 5-10) и опять двадцать пять. На машине катается маленький, красивый, симпатичный девушка, не нужно задний привод ей, хватит и переднего.
П.С. Ефка, ты когда то намекал на какую то полезную штучку для вагов (не могу найти на форуме), как там она в этих делал, вещь недорогая, можно и попробовать.
VCDS Version: Release 11.11.4
Data version: 20120807
Monday,24,September,2012,23:06:48:38319
Chassis Type: 8N - Audi TT
Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
VIN: TRUZZZ8NZ11026541
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
Part No: 8L0 906 018 Q
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 10710
Shop #: WSC 01236
VCID: 3D7AC27437E401F00A3
TRUZZZ8NZ11026541 AUZ5Z0YD043005
2 Faults Found:
17608 - Boost Pressure Control Valve (N249)
P1200 - 35-00 - Mechanical Malfunction
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
Readiness: 0110 1001
Coding: 18446
Shop #: WSC 01236
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8N0-820-043.lbl
Part No: 8N0 820 043 A
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Coding: 00041
Shop #: WSC 01236
VCID: 28540320C866B458495
Address 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl
Part No: 8N8 909 601
Component: Airbag Front+Seite 1008
Coding: 10102
Shop #: WSC 01236
VCID: F7F6905CD5586BA090F
Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl
Part No: 8N2 920 910 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
Coding: 05444
Shop #: WSC 00000
VCID: 3064EB40F0B6FC98915
1 Fault Found:
00-00 - -
Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl
Part No: 8N8 962 267 B
Component: Central Lock/Alarm D04
Coding: 06858
Shop #: WSC 01236
VCID: 4084BB8040166C18615
2 Faults Found:
00947 - Trunk Lid remote Control Switch (E188)
29-00 - Short to Ground
01134 - Alarm Horn (H12)
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8N8 951 177
Component: Innenraumueberw. D09
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: FCFC8F70EC7E48F8FDD
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
Part No: 4B0 035 186 J
Component: Radio D05
Coding: 00201
Shop #: WSC 01236
VCID: 2756001CC578BB2040F
End ---------------------------------------------------------------------
Postby efka » 25 Sep 2012, 19:41
[quote="Daniulis"]
[quote]
На ето дело оно точно ненужно. То что выложыл считанное творением УВЕ (или жестоким клоном Гиртса) ето конкретно то что я просил. Завтра на работе поизучяю
Postby Daniulis » 25 Sep 2012, 20:11
efka wrote:То что выложыл считанное творением УВЕ (или жестоким клоном Гиртса)
Каким ещё УВЕ, всегда думал что это творение Ross'а, так как куплен у дистрибюторов Росса и зареген на rosstech.com
Postby efka » 25 Sep 2012, 20:19
http://www.ross-tech.com/about.html первый в списке.... :stars: :P
Я ево клиент уже 13 лет.у меня есцё бета версии были и адаптер под спичечную коробку..... и за 200 зелени ну за то УВЕ сам трубку брал чтоб софт активироват
Andrius
Has thanked: 20 times
Been thanked: 30 times
Postby Andrius » 26 Sep 2012, 07:55
Daniulis wrote:Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
1 Fault Found:
00-00 - -
Вчера приехал Sharan с токои ошибкои в моторнике, помогла перепаика контактов.
prometey
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times
Postby prometey » 26 Sep 2012, 21:32
1 Fault Found:
00-00 - -
такая же проблемма
муфта не включается
я так понимаю перешить её надо
только как ?
shok5
Postby shok5 » 31 Oct 2012, 06:28
Имею такую же проблему не работает задний привод HALDEX
при диагностике выдает след ошибки:
ЭБУ Haldex - J492
01312 - Шина данных-привод
37-00 - неисправен
и
ЭБУ ABS J104
01324 - Блок управления полного привода-J492
004 - Нет Сигнала/Коммуникации
Если кто справился с этой проблемой просьба отписать методы решения...
Кто-то писал что помогла перепайка контактов, пожалуйста расскажите подробнее где и какие контакты перепаивали?
Кому интересно, вот моя история по борьбе с ошибкой http://audi-a3.ru/forum/index.php/topic,6913.0.html
Да, хотел уточнить по поводу перешивки мозгов Haldex - пока еще ни кто их не смог прошить...
